не работает Digital in [ViewSonic vx912]
luxor
02-04-2006 13:57
не пашет цифровой вход ,с видеокарты выход есть ,кабель вроде впорядке в меню перключаешь темный экран в аналоговом режиме нормально работает . в чем может быть проблема ?
ILYAUL
Мастер
02-04-2006 14:04
Ищите файл DDC и шейте,предворительно убедившись,что кнопки переключения входов нет
luxor
02-04-2006 14:45
входа переключаются в меню програмно : аналог/диджитал
ни разу не прошивал монитор какая последовательность прошивания ? (спасибо за ответ)
ILYAUL
Мастер
02-04-2006 14:58
Для начала нужен файл DDC для этого монитора , для входа DVI.У меня его к сожалению нет.
SanAlex
Мастер
02-04-2006 15:51
Для начала попробуйте так - подключите DVI-вход, включите монитор, потом включите системный блок. Напишите что происходит.
Если в этом варианте не работает, надо прочитать флэш U5. Пришлите дамп, посмотрим что там.
luxor
02-04-2006 18:39
спасибо попробую улыбка
luxor
02-04-2006 23:12
ILYAUL писал:
Time: 00:05:23
Date: Пн апр 03, 2006
______________________________________________________________________
VIEWSONIC CORPORATION
EDID Version # 1, Revision # 3
DDCTest For: ViewSonic VX912
128 BYTES OF EDID CODE:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 5A 63
10 | 1A 8D 01 01 01 01 2A 0E 01 03
20 | 0E 26 1E 78 2E A2 65 A3 57 4C
30 | 9D 25 11 50 54 BF EF 80 81 80
40 | 71 4F 61 59 45 59 31 59 01 01
50 | 01 01 01 01 30 2A 00 98 51 00
60 | 2A 40 30 70 13 00 78 2D 11 00
70 | 00 1E 00 00 00 FF 00 50 43 4E
80 | 30 34 34 32 30 31 36 35 33 0A
90 | 00 00 00 FD 00 32 55 1E 52 0E
100 | 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00
110 | 00 FC 00 56 58 39 31 32 0A 20
120 | 20 20 20 20 20 20 00 EC
(08-09) ID Manufacturer Name ________________ = VSC
(11-10) Product ID Code _____________________ = 8D1A
(12-15) Last 5 Digits of Serial Number ______ = Not Used
(16) Week of Manufacture _________________ = 42
(17) Year of Manufacture _________________ = 2004
(10-17) Complete Serial Number ______________ = See Descriptor Block
(18) EDID Version Number _________________ = 1
(19) EDID Revision Number ________________ = 3
(20) VIDEO INPUT DEFINITION:
Analog Signal
0.700, 0.300 (1.000 Vp-p)
Separate Syncs, Composite Sync, Sync on Green
(21) Maximum Horizontal Image Size ________________ = 380 mm
(22) Maximum Vertical Image Size __________________ = 300 mm
(23) Display Gamma ________________________________ = 2,20
(24) Power Management and Supported Feature(s):
Active Off/Very Low Power, Standard Default Color Space,
Preferred Timing Mode
Display Type = R/G/B Color
(25-34) CHROMA INFO:
Red X - 0,639 Green X - 0,297 Blue X - 0,146 White X - 0,313
Red Y - 0,342 Green Y - 0,615 Blue Y - 0,068 White Y - 0,329
(35) ESTABLISHED TIMING I:
720 X 400 @ 70Hz (IBM,VGA)
640 X 480 @ 60Hz (IBM,VGA)
640 X 480 @ 67Hz (Apple,Mac II)
640 X 480 @ 72Hz (VESA)
640 X 480 @ 75Hz (VESA)
800 X 600 @ 56Hz (VESA)
800 X 600 @ 60Hz (VESA)
(36) ESTABLISHED TIMING II:
800 X 600 @ 72Hz (VESA)
800 X 600 @ 75Hz (VESA)
832 X 624 @ 75Hz (Apple,Mac II)
1024 X 768 @ 60Hz (VESA)
1024 X 768 @ 70Hz (VESA)
1024 X 768 @ 75Hz (VESA)
1280 X 1024 @ 75Hz (VESA)
(37) Manufacturer's Reserved Timing:
1152 X 870 @ 75Hz (Apple,Mac II)
(38-53) Standard Timing Identification:
1280 X 1024 @60Hz
1152 X 864 @75Hz
1024 X 768 @85Hz
800 X 600 @85Hz
640 X 480 @85Hz
Not Used
Not Used
Not Used
(54-71) Detailed Timing / Descriptor Block 1:
1280x1024 Pixel Clock: 108,00 MHz
Horizontal Image Size: 376 mm Vertical Image Size: 301 mm
Refreshed Mode: Non-Interlaced Normal Display - No Stereo
Horizontal:
Active Time: 1280 pixels Blanking Time: 408 pixels
Sync Offset: 48 pixels Sync Pulse Width: 112 pixels
Border: 0 pixels Frequency: 63,98 KHz
Vertical:
Active Time: 1024 lines Blanking Time: 42 lines
Sync Offset: 1 lines Sync Pulse Width: 3 lines
Border: 0 lines Frequency: 60,02 Hz
Digital Separate, Horizontal Polarity (+) Vertical Polarity (+)
(72-89) Detailed Timing / Descriptor Block 2:
Monitor Serial Number:
PCN044201653
(90-107) Detailed Timing / Descriptor Block 3:
Monitor Range Limits:
Min Vertical Freq - 50 Hz
Max Vertical Freq - 85 Hz
Min Horiz. Freq - 30 KHz
Max Horiz. Freq - 82 KHz
Pixel Clock - 140 MHz
Secondary GTF - Not Supported
(108-125) Detailed Timing / Descriptor Block 4:
Monitor Name:
VX912
(126) No Extension EDID Block(s)
(127) CheckSum OK
вот что смог получить с помощью EDID/DDC EnCoding
  EDID DDC vx912.txt  4,96 КБ  Скачано: 251 раз(а)
SanAlex
Мастер
03-04-2006 06:39
Ничего не понял. В чем ваш вопрос? Мануал есть. За чем дело?
luxor
03-04-2006 23:44
SanAlex писал:
есть описание http://www.viewsoniceurope.com/ru/Products/LCD/X/VX912.htm
Добавлено 03-04-2006 23:48
SanAlex писал:
Пишет:" no digital signal"
как считать *флэш U5. * ?
  VX912.pdf  199,88 КБ  Скачано: 279 раз(а)
SanAlex
Мастер
04-04-2006 07:01
Там наверняка SOIC-8. Надо выпаивать и читать на программаторе. И неплохо бы убедиться, что исправный монитор на этом системнике с DVI входа работает. Может проблемы не с монитором. Он у вас раньше на этом системнике с цифрового входа работал?
luxor
04-04-2006 10:17
Работал нормально по DVI потом перестал ,выход на карте исправен ,тем более карту недавно поменял на новую . может кабель прозвонить попробовать ?
и попутный вопрос насколько проигрывает по качеству ЦИФРОВОЙ с АНАЛОГОМ входа ?
P.S Спасибо за консультации
SanAlex
Мастер
04-04-2006 10:44
Можете поступить так. Выпаяйте U5. В чистую микруху С02 залейте 128 байт из таблички в вашем же посте. Ничего не меняйте. Старую микруху сохраните. Впаяйте новую и посмотрите что будет. У меня прошивки нет, да она в принципе и не нужна, там то же, что в вашей табличке, только серийник и дата изготовления другая. И включайте в той последовательности, как я писал. Первый раз по крайней мере. У меня на VP201 было - когда переходишь с D-SUB на DVI, первый раз надо именно так включать. Что касается
luxor писал:
то нужен критерий, по которому сравнивать. Бросайщихся в глаза различий для обычного пользователя нет. Возможно в каких то спец программах или Фотошопе это ощущается. Кроме того DVI бывают разные.
luxor
05-04-2006 11:49
спасибо
SanAlex
Мастер
05-04-2006 12:51
Не понял. Результат какой то есть?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » не работает Digital in [ViewSonic vx912]
  • Проблема с VIEWSONIC VX912
  • LCD Viewsonic VX912, транзисторы в инверторе?
  • ViewSonic VX912 транзисторы инверторов
  • L150X3M Digital Vision-Acer-выкл.лампы
  • ViewSonic VA702
