DIGITAL HT-2162S размер звук сервис
Список форумов » Телевизоры
Олег спец
01-02-2006 20:55
DIGITAL HT-2162S (шаси SN:5CB11704V5 или H-704V-05)
proc SDA5553-A014 2412 A14 9RF (есть руский язык)(99 програм)
video NN5198K (PAL SEKAM...)
memor 24WC16P
пав EPKOS K3350K
тюнер DT5-BF140N D3B11S (с верху на наклейке 3В0902В. в нутри чип KTS N2 6027-2)
меню: изображение (яр.кон.цвет.резк.)
время
язык
настройка
сортировка
на передней панели кнопки(MENU P+ P- V+ V- TV/VIDEO)
телик похож на SAMSUNG
проблема в слете прошивки .частично востановил но мал размер и звук тихий надо подправить . как войти в сервис?
Alexandr3
01-02-2006 21:19
Попробуй DISPLAY-MENU-MUTE-DISPLAY-передвижение по меню-display-menu-mute
Олег спец
01-02-2006 22:16
ТВ DAEWOO DTC-14S5T вот похож только проц SDA5553- А010
Вано
01-02-2006 22:42
держи... мануал 2м если что.
Олег спец
03-02-2006 00:35
нашел пульт роднинький.HR-14 чип в пульте DHR-2055-TM
Вано
03-02-2006 09:18
пульт
Олег спец
04-02-2006 11:23
ОЧЕНЬ БЫСТРО С пульта
(DISPLAY) - (MUTE)-(SLEEP)- (FUZZY)-(DISPLAY) ЭТО 1МЕНЮ
(DISPLAY)-(MUTE)- (SLEEP)-(FUZZY)-(TIMERCANEL) ЭТО 2МЕНЮ
шаси H-704V-05
ПОХОЖИЕ МОДЕЛИ
PEKOPД 51/54ТЦ5168 51/54ТЦ5169 Шасси H-501 ПРОЦ Z8624704PSC
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ - (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY). Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
СОКОЛ 54ТЦ6100 Вход в сервис: На включенном телевизоре нажать с пульта (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZU) Fuzzu на некоторых пультах отображена как развёрнутая книжка
DAYTEK DCT-2062-S
С пульта (DISPLAY) - (MUTE) - (SLEEP) - (FUZZY) далее нажатие (DISPLAY) или (SLEEP) вводит телевизор в сервисное меню.
но проблемка осталась(звук тихий ) проц включил mute .я перерезал дорожку иподпитал tda1905 4pin через 10к к 5в.и звук появился(получаеться проц битый или отель)
Вано пульт не такой сенк
Список форумов » Телевизоры » DIGITAL HT-2162S размер звук сервис
  • Blaupunkt -Werke Gmbh MX72-83 Digital Pro размер
  • Шнайдер 21" DTV-2 мал размер по горизонтали. СЕРВИС????
  • Erisson(4S02) Вход в сервис - большой размер по вертикали
  • Rainford tv 3788 sc, звук регулируется до 13 по звук.шкале.
  • TV Blaupunkt IS72-155 Digital PRO
