DIGITAL DVP-602K проблема управления и дисплея ?
Список форумов » DVD
aleksandr74
29-01-2008 23:49
Состав:
CPU: SPHE8202S
Flash: EN29F040
EEPROM: 24C02
Неработает клавиатура пер.панели,дисплей и нереагирует на ПДУ.
Ладно клавиатура пер.панели и дисплей,ну причём сдесь ПДУ?
Отключил на разъёме всё оставил питание,корпус и вых с приёмника ИК.Всёравно на пульт нереагирует.Проверил обвязку,питание,сигнал с ИК-приёмника к процесору доходит(мерял осцилогрофом).
Я извеняюсь за настырность,я подымал уже тему по этому dvd по поводу прошивки,правда тему удалили!
Пробывал перепрошивать,прогой взятой сдесь,она не та что надо!слитая прошивка составяла 506 КБ,взятая с monitor составляла 32,0 КБ .Поиском в Google нашёл на http://www.givemefile.ru/firmwares/dvdcd-proigryvateli/Digital/file/14 ...
прошивку,после перепрошивки осталось всё постарому злость
Может ли это быть проц убитый?Диски читаются всех форматов,только запустить их неудаётся так как не радатает ни клава ни ПДУ.
Неужели не кому такое не попадалось ухмылка ?мож его в мусор?
выкладую родную пош.и скачуную с http://www.givemefile.ru/firmwares/dvdcd-proigryvateli/Digital/file/14 ...
P.S микруху на передней панели управлении менял.(TM1628).
zxbor1
30-01-2008 08:25
Можно, конечно и процессор подкинуть, если есть. улыбка
Но для начала проверь, что на шине I2C? Равные ли размахи на Data и Clk, нет ли "ступенек". Есть ли сканирование клавиатуры, нет ли ужатых кнопок, есть ли генерация на TM1628, правильно ли его питание, Reset? Не убита ли 24с02
(cчитай и её), попробуй чистую.На пульт можно не обращать пока внимания, может и с ним чего, но замени фотоприемник, или отбрось и подтягивай IR_in на Vcc.В конце вызвони сопротивление портов шины I2c процессора на VCC и GND.
Прошивки сравни, родной не вижу... может и одинаковые...
АНАТОЛИЙ О
27-02-2008 19:13
Была такая проблема(в двд sony)прошил 24с16 и пульт,и клавиатура заработали.
aleksandr74
27-02-2008 19:18
ок ща попробую отпишусь
Список форумов » DVD » DIGITAL DVP-602K проблема управления и дисплея ?
  • DVD DIGITAL DVP-602K нет видео
  • DIGITAL DVP-602K Нереагирует на кнопки
  • микруха в бп двд DK digital dvd-311
  • dvd digital dvp-601 лазер
  • DIGITAL DVP-227KM не читает МР3
