Мутный Digital DVP-509 не разгоняется и не читает нифига
Список форумов » DVD
Piter Pan
13-10-2007 20:23
Прмвет всем!
Кишечный состав:
1. Vibrato II CL ES6808FAF C405 TSWCH9561
2. ES6602S
3. 24LC02
4. AM5868S (driver)
5. PT6312LQ (морда)
6. TNY267PN (ШИМ)
+ всякая мелкая сволочь. Собран неплохо, т.е. без клея, липких бумажек и подложенных под протяжку картонок.
Башка обычного вида, но ни бельмеса на ней не написано...
Напруги в порядке, лазер светит, каретка ездит, однако скорость шпинделя низкая, делает пару попыток разгона, но без толку. Двигатель еще не менял, но по всем понятиям, он в порядке (ток потребления не болтается, "контактол" заливал по горло). ПОМОГИТЕ, братья, чего умного подскажите.
ФАРТ
13-10-2007 21:26
Piter Pan писал:
"По понятиям" - это к браткам! голливудская улыбка
А у мастеров принято мерять (хотя бы сопротивление двигателя), или применять метод замены.
AVICom
14-10-2007 12:21
ФАРТ писал:
Так если он (Piter Pan) будет создавать темы по понятиям а не по правилам форума - будем задвигать
(по тем же понятиям) тему ближе к параше... голливудская улыбка
Piter Pan
15-10-2007 11:33
За козла ответите злость ! Впрочем, замена двигателя ничего не изменила... Друзья, теперь (исключая графоманские инсинуации) найдутся ли утилитарные концепты? улыбка
dinаmik
15-10-2007 13:56
Piter Pan,
а поиском воспользоватся слабо.......... голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886
Piter Pan
15-10-2007 14:16
SOH-DL3C Samsung 24pin_13mm. Кто еще меня пнет?
m&m
16-10-2007 04:05
И сколько тока она жрет? Для рабочих норма около 30 мА, дохлые же потребляют обычно вдвое больше, при этом на глаз неплохо светят и иногда пытаются даже что-то читать
ФАРТ
16-10-2007 06:18
Piter Pan писал:
так даже на это пока нет соответствующего результата.
ФАРТ писал:
Можно и ток померить без нагрузки. А можно целиком транспорт подкинуть.
Piter Pan
03-12-2007 19:23
ФАРТ писал:
"Нет, сынок, это фантастика!"
Jenya
04-12-2007 13:31
Piter Pan, модератор тут добрый.
ФАРТ писал:
это фантастика
Хочется покакать и штаны не снять ?
тебе совет нужен или деньги? а свое высокомерие показывай плечистым дядям.
секс
по теме
совет -
ФАРТ писал:
а ваши действия ?????????
Список форумов » DVD » Мутный Digital DVP-509 не разгоняется и не читает нифига
  • DIGITAL DVP-227KM не читает МР3
  • DIGITAL DVP-207KM не читает диски
  • DVD Rainford AD-1110W , слабо разгоняется диск.
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
