digital camcoder Samsung VP-D101i
Vialkov Vlad
Гость 86.102.*.*
22-05-2008 15:50
Помогите, пожалуйста, с починкой камеры. Проблема такая: пытаюсь что-нибудь записать, на экране мигает "ЗАЩИТА!" и запись не включается. Подскажите в чем дело, как снять защиту.
Nickbell
22-05-2008 15:57
Ну, для начала, проверить шторку самой кассеты (защиты от записи),ну а уж потом плясать от того микрика, на который она давит.
Centavrianin
22-05-2008 15:59
Защита на кассете от перезаписи, как на магнитофонных кассетах или VHS. Выломаешь пластмасску и запись не работает. На мини диви кассетах есть язычёк, который выламывать не надо, он просто отодвигается и кассету не перезапишишь. Правда в камере тоже может случиться беда. Шлейф датчиков рвётся из-за того, что отклеивыется от механики и при загрузке цепляется за фильтрующий конденсатор на плате CCD.
Добавлено 22-05-2008 16:11
Nickbell Извиняюсь, получается, что я повторил Вас, но когда я писал свой пост, Вашего ещё небыло.
Vialkov Vlad
Гость 86.102.*.*
22-05-2008 16:31
Спасибо, обязательно посмотрю шлейф.
Nickbell
22-05-2008 16:38
Centavrianin, ничего, тем более у Вас всё подробнее. А печатаю я быстрее подшучивать, дразнить , потому как превращаюсь в конторскую крысу улыбка Извиняюсь за флуд.
олег_о
22-05-2008 16:54
проверь датчик влажности
Vertyanov_SS
22-05-2008 18:10
ставлю на то что шлейф кассетоприемника порван как писал Centavrianin
Wlad
22-05-2008 18:20
Vertyanov_SS, +1 голливудская улыбка
GOSHA
22-05-2008 21:09
Vertyanov_SS, +2 голливудская улыбка правда в последнее время мало стали носить с этим дефектом
Wlad
22-05-2008 23:14
GOSHA, вчера две штуки ))
Vialkov Vlad
Гость 86.102.*.*
23-05-2008 04:52
Centavrianin был прав. Шлейф на кассетоприемнике порван.
Vertyanov_SS
23-05-2008 16:21
ура мы победили Супер
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » digital camcoder Samsung VP-D101i
  • CAMCODER SAMSUNG VP-W80 Ненатягивает касету.
  • Camcoder MiniDV Samsung SCD23 слепнет на улице.
  • Samsung VP-D101i
  • Samsung vp d101i LCD монитор.
  • Samsung VP-D101i не включается.
