DIGITAL 6100 не работают diseqC 2;.3;.4, только 1
boryabus
15-09-2007 13:53
Возможно после грозы, не стал переключаться между головками. Т.е. показывает только спутник, который принимает головка 1, а головки 2,3,4 нет сигнала. прошивку менял, не помогает.
Vladislav_
16-09-2007 08:19
да в первую очередь надо было diseqC поменять, а потом уже дальше что - то искать.
boryabus
19-09-2007 15:52
diseqC в первую очередь и меняли, причина именно в рессивере!!
Добавлено 19-09-2007 16:54
Никто с подобным не сталкивался?
aziz
20-09-2007 07:07
С осциллогорофом проверь выход ЛМ317-ки , прпи переключении на другой спутник должен импульс переключение , если его нет проверь вокруг 317 маленькие транзисторы..
Список форумов » Спутниковое TV » DIGITAL 6100 не работают diseqC 2;.3;.4, только 1
  • Digital 5000plus постоянно включен 1 порт Diseqc
  • DIGITAL 6100 замерзла картинка
  • Digital 6100-незапоминает каналы,прошивки.
  • DRE-5000 работают только открытые каналы
  • Diseqc 4-1/8 что за устройство ?
