Digital 5000plus пропадает сигнал через 5-20мин
CERZH
Гость 77.94.*.*
24-06-2008 12:14
После включения через 10 -20 минут пропадает сигнал ,дисек и головы всё норма,в блоке питания кондёры заменил,может была у кого такая петруха?
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
24-06-2008 16:16
а ви подкиньте микруху управляемую кренку LM317
aziz
24-06-2008 16:50
Когда сигнал пропадает на средний ножке LM317 сколько вольт напряжение ?
CERZH
Гость 77.94.*.*
25-06-2008 01:19
Да вот клиент привёз тюнер,у себя гонял 4часа всё в норме,дал ему новый тюнер дисек -посмотрю чё скажет ,самому ехать некогда,но вижу прийдётся.Говорит сигнал пропадает через разное время,выключает-включает,работает,потом опять....
aziz
25-06-2008 06:34
CERZH писал:
Значит не в тюнере дела,башка или кабель..
CERZH
Гость 77.94.*.*
27-06-2008 17:42
Не ,в тюнере.Поставил клиенту новый тюнер.Уже третий с такими симптомами.Значит узел на LM317 буду проверять,по совету
Евгеньевича!
bav
27-06-2008 18:01
Вот через это время и меряй напряжение питания конвертора. Если все нормально, то этот узел ни при чем!
CERZH
Гость 77.94.*.*
28-06-2008 19:00
завтра соберу себе систему,а то у меня на моторе(кстати через петлевой выход пашут тюнера пока основной тюнер включен, а в стэнд бай-и дигитал нет сигнала)
CERZH
Гость 77.94.*.*
19-07-2008 12:59
Добрался я до этих тюнеров,уже 10 шт насобиралось - год полтора тюнерам,у всех одна и таже болячка ,пропадает сигнал - шкала шума есть ,питание на 317 как положено изменяется - сильно проц греется.Кто сталкивался?
bav
19-07-2008 13:04
пробежись по +30В
pfauter
19-07-2008 18:35
БП смотреть!
CERZH
Гость 77.94.*.*
20-07-2008 02:27
Дело в том,что все напруги ,в том числе после всех стабов на материнке -в норме,где-то помню читал про кондёры на материнке(так как БП у этих тюнеров с браком- кондёры во всех менял 470/10 стояли -повзрывались,какие предварительно сам менял)поэтому предполагаю,что какойто кондёр на матери барахлит,вот и спрашиваю,может кто знает,чтоб все не фигачить....Да 30в -в норме тюнер пока холодный пашет дольше,когда нагретый сигнал пропадает сразу,выключил-включил,сигнал появляетси и опят пропадает! Проц греется сильно! Хотя нового нет,чтоб сравнить.11 тюнер коллега припёр -год все пропахали-одна и таже болячка!
pfauter
20-07-2008 07:12
После пропадания сигнала замерь напряжение питания конвертера.
SACNA
21-07-2008 00:01
Попробуй поставить перемычку вместо предохранителя(JK60 вроде там стоит) и подкинь блок питания с 100% робочего тюнера.
CERZH
Гость 77.94.*.*
21-07-2008 00:21
спасибо, буду пробовать,
CERZH
Гость 193.34.*.*
26-10-2008 03:15
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209639
Creative -РЕСПЕКТИЩЕ!!!!
вылечил!,теперь куда их девать гы-гы
pfauter
26-10-2008 18:20
вылечил!
Мог и раньше вылечить, еслиб
гы-гы
Список форумов » Спутниковое TV » Digital 5000plus пропадает сигнал через 5-20мин
  • Digital 5000plus постоянно включен 1 порт Diseqc
  • ПОМОГИТЕ ресивер digital telecom x-1001 mini рвёт сигнал
  • DRE-5000 пропадает сигнал
  • На DRE-5000 пропадает сигнал.
  • Arisat AR-500+ пропадает сигнал
