vaso5 Участник Сообщения: 585
Digital, Globo, YU-MA-TU блок питания DVB SMPS265 VER3.0 номинал R16 в цепи 30 вольт. После установщиков( трактаристы грёбанные), вода по кабелю в ВЧ модуль. Обычно отгнивает вход питания LNB, а тут ещё и блок питания слетел, R16 в уголь, ну и по плате вокруг ВЧ. У кого под рукой есть гляньте пожалуйста или сылку. Спасибо! |
serg71 Участник Сообщения: 226
R 16-220 ОМ , а что конретно возле входного блока и версию платы , а то они разные могут быть , и входной блок наверное прийдется снимать , у меня два ресивера с залитым входным блоком попадались(почему то большинство установщиков считает дисек герметичным и не одевают на него обрезаную пластиковую бутылку) так у обоих под блоком дорожки перегоревшие были ну и последствия высохшей воды.Блок лучше вакуумным отсосом снимать. |
По поводу снятия, проблем нет, сначала оплёточкой снимаем олово, потом феном и модуль на столе. А так вообще не снимаю, Угол платы в ультрозвуковую вану и как с завода. Отгнивает обычно вывод прям под блоком, нога входа питания конвертора. Акуратно зачищаем скальпелем, капельку флюса и олово. Всё это не снимая модуль, и даже не видно не фига, пока не подымешь модуль. А стаким дефектом уже аппаратов двадцать сделал за год, чувствуется рука "опытного установщика" . Ладно подымем питание, дальше будет видно. Ещё раз спасибо. |
sergej aks Новичок Сообщения: 4
Нужна схема SMPS265 на 5М0365.FB1 что это такое? |
vladimir-rv Участник Сообщения: 375
sergej aks, смотри по аналогии:
БП_KA5x0365.rar 180,66 КБ Скачано: 446 раз(а)
scart Новичок Сообщения: 1
vladimir-rv, Спасибо за схему |
