Digital 1200M CI нет сигнала.
Elektronik 13
24-06-2008 17:54
Попала молния,накрылись три конвертора и дисек. Ресивер, меню работает только нет сигнала. На конвертер 13/18 вольт не поступает.
LM317T, BD436 и SMD транзистор 1F пробой. После их замены 13/18 вольт приходит на 1 ногу тюнера, но на конвертер 13/18 вольт не поступает. Схемы на тюнер нету. Тюнер запаян. Поставил перемычку между 1 ногой тюнера и LNB IN. Сигнал появилсья и ресивер заработал.
Что стоит между 1 ногой тюнера и LNB IN?
kuzma700
24-06-2008 19:01
Elektronik 13 писал:
дорожка идет - если по простому сказать, прогорела скорее всего. Блок-схема тюнера тут есть: http://monitor.net.ru/forum/-info-223079.html Крышку с тюнера сними и видно должно быть.
Elektronik 13
24-06-2008 22:04
Дорожку перемкнул. Ресивер работает.
Спасибо kuzma700.
Список форумов » Спутниковое TV » Digital 1200M CI нет сигнала.
  • ID DIGITAL F-22 SENSOR нет уровня и сигнала
  • Digital 610 (клон Globo digital 1200CI)
  • Globo Digital 500 OTA
  • Digital 7010 s нет изображения
  • DIGITAL 4100 не видит СОМ.
