фотоапарат Digimax A402 не работает вспышка
Анатолий_
06-08-2008 11:03
фотоапарат Digimax A402 не работает вспышка похоже сгорела лампа где купить и тип.
Helis
06-08-2008 11:14
Не обязательно лампа. Сначала проверь конденсатор поджига, затем транс поджигающий, затем IGBT.
Анатолий_
06-08-2008 11:20
на кондесторе 110 вольт импульс на лампу идет несколько более 14 вольт лампа не зажигается
Dinko
06-08-2008 11:23
Take a look...
  A402 strobe.rar  211,16 КБ  Скачано: 108 раз(а)
val_se
06-08-2008 11:29
110 маловато будет, скорей вего IGBT
Helis
06-08-2008 11:49
- Если это на основном конденсаторе, то надо выяснять почему так мало. Должно быть около 300 В.
Смотри не пробит ли IGBT. Если КЗ, то менять.
А если 110 В на конденсаторе поджига то измерение зависит от прибора. Такого напряжения обычно достаточно для нормального поджига. Проверь вторичную обмотку трансформатора поджига. Там должно быть не меньше 50-60 Ом.
Анатолий_
21-08-2008 11:51
Решил пока фотографировать без вспышки
Helis
21-08-2008 14:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235004
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » фотоапарат Digimax A402 не работает вспышка
  • Samsung Digimax U-CA505 - не работает вспышка.
  • ФОТОАПАРАТ SAMSUNG DIGIMAX S500
  • ZX-970 не работает вспышка
  • panasonic DMC-FX1-D: не работает зум и вспышка
  • UFO DS7330 не работает вспышка
