Усилитель Dialog AO-55 - нет реакции на ПДУ
Aldan4uk
В усилителе Dialog AO-55 (усилитель 5.1+сабвуфер) перестало работать управление с ПДУ. Одновременно с этим пропала реакция на нажатие единственной кнопки (включение, она же меню и т.д.). Вскрытие показало, что сигналы от кнопки и от ПДУ идут непосредственно на входы микроконтроллера SM8951, поэтому разумно задуматься о его выходе из строя, либо повреждении прошивки. Вместе с тем, частично процессор работает - при принудительном включении отображает уровень громкости и выбранный аудиовход на семисегментных индикаторах, а также по истечении определённого времени при отсутствии сигнала отключает усилитель. Поиском схожих проблем не нашёл. Никто не сталкивался с подобным? Пока что единственное, что могу сделать - это аккуратно проверить плату на непропай в обвязке процессора, займусь завтра.
Василий П
20-05-2008 18:45
Точно такая-же неисправность. Написал в службу поддержки ,насчет прошивки ,жду результата шансы практически нулевые.Если у тебя будет прошивка сообщи.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Усилитель Dialog AO-55 - нет реакции на ПДУ
  • Dialog Jazz J-103-BF Как добратся до платы индикации?
  • FORD 6000CD RDS. Нет реакции на клавиатуру.
  • Усилитель JVC AX-4
  • Усилитель HELIX DB5
  • Усилитель VENTA УАУ 051 горит БП
