Комп DG Viision P166i:3 длинных гудка
Skader
08-11-2007 11:31
При загрузке выдает три длинных гудка
Грешу на пробл. с видео (потому что мон молчит), но не уверен потому-что не могу определить какой БИОС
John 82
08-11-2007 11:55
сбрось биос, проверь память, все отцепи от материнки, чтобы только БП был воткнут в неё , клавиатура и монитор....
Skader
09-11-2007 10:12
Отцеплял от материнки все, биос сбрасывал, клаву ставил другую...также 3 гудка.
Видео на борту.
John 82
09-11-2007 10:22
память проверь на другой машине
Skader
09-11-2007 10:35
John 82, так ведь сней и без нее одинаково
6arrep
09-11-2007 10:36
Skader, симки все одинаковые? Поиграй с джемперами: занизь частоту, может отдельно питание на память выставляется.
Симки на сколько пин стоят? если 30 пин то должно стоять четыре одинаковых модуля (по четыре) , если 72 пин то два одинаковых модуля (по два если больше слотов)
John 82, машину на такую память ещё и отыскать надо голливудская улыбка
Skader
09-11-2007 10:46
6arrep, Ведь проблема у меня ни в памяти...Если смотреть по сигналам биоса выходит что видео или котролер клавы.
А джемпера менять никто не мог.
6arrep
09-11-2007 10:52
Skader, так закинь пси-шную видюху и посмотри. Ещё на фотке явно видно что видео память сьёмная, так попробуй поочередно с одним модулем памяти её завести.
John 82
09-11-2007 10:56
Skader, у меня проблем нет с поиском таких машин голливудская улыбка и память такая имеется....
Skader
09-11-2007 11:07
Закинул - также.С модулями памяти тоже игрался, снимал / по одной - также.
John 82
09-11-2007 11:13
А Биос то все-таки чей стоит???
Skader
09-11-2007 11:20
так в это и вся загвостка что непонятно чей рёв в три ручья
6arrep
09-11-2007 11:23
Skader, поищи джемпер отрубающий встроеное видео. Вообще по идее если биос не может инициализировать первую в очереди видюху,то переходит к следующей... Возможно очередь выставляется не в биосе а также джемпером... Проверь питание на ПСИ может твоя другая видюха не получает питание.
Так какой там биос, может проблема всётаки с памятью?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Комп DG Viision P166i:3 длинных гудка
  • мать intel DG9650TMK и три длинных гудка
  • мать MSI KT6V посткод D3 и 3 длинных гудка
  • Мать ASROCK P4V88+ 3 длинных сигнала
  • Материнская плата ASUS P5VD2-X, 1 длинный и 2 коротких гудка
  • не выключаетса комп
