victo Участник Сообщения: 54
мат плата DFI NF4 под Атлон 64 на Нфорс 4 память DDR- зависла вырубилась и после включения длинный писк- память( (некоторые источники пишут не может сделать рефреш )
Но если память вставить в разъемы 1 ,2- то рабтает ,а если в 4 и 3 -это другой канал контроллера памяти- концерт с писками независимо от заполнения 1 и 2.
В одноканальном режиме все рабтает
подскажите (подайте) кто может -совет
Кто знает ссылки на цоколевку памяти DDR и Athlon 64 - даже не знаю где мерять напряжение питания
Добавлено 15-12-2006 19:42
кого интресует ДДр http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml |
при замене памяти и процессора на другие- данные те-же- пищит 3 и 4 слоты памяти
Питание на эти слоты подается ,без просадок |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
рекомендую прошить свежий биос. возможно повреждения кода инициализирующего мультиканальность. если непоможет то надо проверить питание памяти (заменой мосфетов ) |
прошил
питание планок памяти и напряжение на адрасах - подпор- норма
ничего не измененилось
Добавлено 17-12-2006 14:26
не рабтает даже когда 1 планка памяти в неработающем слоте- многоканальность непричем |
если был перегрев 4нфорса или сколот кристалл то скорее всего уже ничего не сделать. контроллер памяти хоть и в процессоре а информация из SPD попрежнему чтается мостом. для этого нужен многоканальный осцилл и смотреть какие сигналы идут на SPD (24c02) это маленькая флешка на модуле памяти |
прегрева и склолов нет.
В биосе можно все постоянные памяти задать вручную.Естественно ,обеъм банков и конфигурацию не измненить.
не понял- информация из SPD попрежнему чтается мостом.Каким ?
Вообще какие-то ссылки или намеки на них для контроллера питания и главное как конфигурируется при старте ?
с горя прошивал разные биосы,немного менял постоянные памяти-без толку |
мммда ели нет осциллографа чтобы посмотреть что происходит на контактах самой SPD то условно будем считать что там все нормально. нужо очень вниматиельно посмотреть внутри самого дима на предмет подплавов, почернений, гари. итд. если есть что нить подобное то вычистить иголкой. а если нет. то поможет сорее всего только пропайка сокета. я проэто уже писал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130592 скорее вего там обрыв (CPU-DIMM) |
прочитал Да..... круто. героическая радиотехника мне даже читать это было страшно Играл в эти игры с многоногими микросхемами недачно
Возвращаясь к плате- я пробовал ставить разные планки памяти- результат один, и с другим процессором тоже РазЪмы памяти нерабочие-их 2- смотрел -ничего не видно
Сложилось впечатление- это железо не может сконфигуритровать этот канал памяти- не может понять сколько там микросхем и тд Где-бы найти литературу как они -особенно Нфорс это делают
повторюсь- обидно- дело в какой-то мелочи- память исправна ,процессор со сстроенным контроллером памяти исправлен,все временные параметры памяти можно задать из биоса |
Я сколько не искал, так ничего толкового и не нашел. Известно что повреждение на шине памяти, Или обрыв подтяга на 1.2v или
обрыв (CPU-DIMM) |
обрыв найти- просто смотреть осциллографом сигналы
легче-рядом 2 канал-рабочий проблема осцилл почти бытовой- 2 мгц полоса
напряжения постоянные- норма и при вставленой планке памяти |
Вся проблема в том что пока канал не инициализирован... короче можно смотреть только на активном канале. мерять неактивный бестолку. я такие вещи через LPT смотрю на дескретизации порта 33МГц (из под линукса там такие частоты возможны) но смысл смотреть сигнал только в момент инита памяти. а в данном слечае нужна распиновка камня и памяти и прозвонкой... |
а если каждое измерение делсть сразу после ресета- то=есть- ресет-смотрим не исправном канале,затем ресет- и в той-же точке на неисправном канале
так наберется всего чуть более 360 изменений -кошмар
но другого пути не могу придумать |
НЕЕЕ это если и делать то только многоканальником и с логированием (в реалтайме просто неуспеть) Проще сокет попаять, скорее всего в нем проблема. |
пропаять нереально для кустаря- одиночки без мотора
Выводы соктеа процессора не выходят с другой стороны, а оканчиваюся где-то в толще платы.С одной стороны-дырки для процессора в пластмассовом обрамлении,с другой стороны- не выводы разъёма процессора, а глухая задняя сторона платы с напаяными блокир конденсаторами |
Впринципе это можно выяснить довольно диким способом а именно на пол кладется книжка на нее плата, ставится проц, ставится радиатор без кулера.. и встаем на радиатор ногой и давим всем своим весом. и прбуем включать. если хоть 1 раз из 10 попыток память в нерабочем канале заведется то однозначно надо пропаивать способ дико смешной но чтото в нем есть.  |
круто.....интересный метод
Кулер Айс хаммер- цветок из медной толстой фольги- встаь на него невозможно
Добавлено 24-12-2006 09:41
DIGITAll -информация из SPD попрежнему читается мостом)-откуда такие сведения?
Наконец, дошло до меня- что конфигурирует память не процессор со своим встроеным контроллером памяти - а единственная микросхема чипсета Nforce 4 ?
Спасибо DIGITAll |
victo, Ну раз есть даташит, то намного проще. можно просто прозвонить. А вставать надо на кулер стандартного типа. |
Это разводка процессора, но схемы как соединяется с памятью- ее нет.Она возможно в доке 24665 -его не нашел
А описания Нивидии 4 сколько-нибудь подробного не нашел вообще |
Раз такая ситуация - то остается только одно. Пропайка Сокета. |
Нашел описание пропайки от Rom - в разделе случаи издыхания плат- просто греют сверху.
Снимается ли с сокета сдвигающаяся крышка- прижим ? как?
Страшно |
нашел осцилл ограф цифровой 2 канальный из простых на время.проверил все выводы слотов памяти- обе планки воткнуты перед каждым промером- ресет
Все идентично ,кроме адресов и некоторых неподключеных выводов( по спецификации планок памяти )
Адреса- на больной планке- А9 и А 11 вообще не начто не реагируют- напряжение терминации,а остальные больные адреса выводы после старта не падают до 0.4 вольта ,как исправные ,а наоборот- подрастают до 2,7 вольт-питания памяти.
по логике-должен быть обрыв А9 11
Буду смотреть дальше
Кто знает,как снимается сдвижная крышка- прижим с 939 ? |
'Rom Участник Сообщения: 158
Блин Victo, ну отвечал же уже на ромбае... Люди-то те же- и ответят то же самое- отвал сокета- греть и еще раз греть... Крышка- с боков зажелки- иголки или ножом оттопыриваешь и снимаешь...Флюс не забудь. |
Люди. сколько раз говорить - ГРЕТЬ СВЕРХУ НЕЛЬЗЯ. поплавится все к чертовой матери по техпроцессу сначала паяют пины а потом одевается пластик. греть только через плату. паялкой на это дело уходит примерно 20мин температура=500градусов воздух 70% но греть не одну точку а всю область под сокетом иначе текстолит прогорит. и обязательно с флюсом |
Никаких обрывов нет- везде менее 2 ом и между слотом памяти и слотм процессора Разобрался в разводкой памяти атлона 64- все соединено по прямой,как обычно,без выкрутасов-Канал В даташита Атлона- канал 2 памяти DFI (слоты 3,4)
Вообще перестал понимать что-либо,надеялся найти обрыв.
Крышку снимал Вывалились 2 контакта- но они под ключом процессора- нерабочие нет на них следов флюса и припоя
Уважаемый Rom
Страшно и пока не готов.Надеялся найти конкретную точку- неисправность,а не бить по всем сразу |
Уважаемые коллеги в первую очередь DIGITAll, Rom -о__евающее спасибо
Диагноз абсолютно правилен-непропай слота процессора- название его- как и писал ROM на своем сайте,отпаялись несколько выводов у угла у надписи.
Паять феном не решился- не опыта и самого фена (но теперь обязательно куплю)
Как нашел- как и писал- 2 канальный цифровой осциллограф из простых,2 канала памяти- один рабочий,другой нет- мутороное сравнение-и хотя потом омметром все в норме- пропаял
Методика- спитовоканифольный жидкий раствор тонкой иголкой капал у стенки дырки вывода разъёма процессора ,ждал и необлуженым заточеным под иглу жалом паяльника нагревал этот вывод примерно 20 сек ждал дыма испарения канифоли
(как ее потом вымыть- ума не приложу) так пришлось пропаять около 10 выводов.
Документация-с сайта АМД-док 31411-разводка процессора и описание выводов-помогли и разводка ДДР памяти-ее легко найти |
Молодец- чего еще скажешь! |
Рады стараться ваш блародиеееее ! Без советов и помощи не сделал бы,особенно Ваших
Но методика не супер- сегодня включал- однин раз не включилась,надо паять еще и наверное,от фена не уйти |
Молодец. Ремонт довольно трудоемкий. А без наличия опыта еще и сложный. Если нет фена то можно на газовой плите, но нужен опыт чтобы уловить тот момент когда сокет "Поплыл", а без опыта очень большой риск. А вымыть очень просто - в шприц наливается Ацетон или дихлорэтан и через тонкую иглу струей лить прямо в в дырочку пина. |
а если спиртом?
И вообще остатки сгоревшей канифоли- помешают ли ? |
victo, можно и спиртом только долго. а вообще если она не в виде углерода и не между пином проца и пластинкой сокета то про нее можно и забыть |
DIGITAll
Понял,можно не вымывать очень настойчиво |
