DFI NB73-ES деталь на мамке
OlegБ
11-06-2008 15:56
DFI NB73-ES матплата на I 845.
Восьминогая сборка U90 сжёная, находится ниже слотов памяти на 20 мм, слева дросель и литы, выше тоже.
Можно разобрать IOR - далее всё разворочено.
Поможите опознать деталь.
OlegБ
12-06-2008 15:59
Картинка вот, где деталька сгоревшая
7qvt67
12-06-2008 16:03
Скорее всего полевик.
Добавлено 12-06-2008 15:04
Сфоткай мамку поближе
OlegБ
12-06-2008 20:57
Да по-идее должна быть сборка из полевиков, но вот только ....
Те ноги, что сверху на фото, попарно запаралелены, а 4 ноги снизу - каждая поотдельности.
7qvt67
13-06-2008 12:18
Блин. Сделай нормальную фотку. На этой ничего не видно.
OlegБ
13-06-2008 15:26
7qvt67,
Что смотреть-то собрался, корпус SO-8 дырявый......
Логотип International Rectifier ещё виден, что вроде как - dual mosfet подразумевает, но какой?
Вопрос адресовался к тем у кого что-то похожее под рукой (или ногой) есть или было....
OlegБ
18-06-2008 21:42
Может у кого DFI с похожей топологией имеется?
Doctornemo
19-06-2008 08:50
на асусах видел такую сборку в питании памяти. там N и P-канальный собраны в одном корпусе...
SERG
19-06-2008 19:14
Ну например IRF7303
Doctornemo писал:
не тот случай там все ноги с одной стороны в куче.
OlegБ
20-06-2008 22:03
ну да, типа si4501 на Intell_ах 815 и 845 - истоки объединены, только ещё 2030 была - 2 полевика, с N и P каналами, и раздельными выводами истоков (D) :
Q1(N): 1 - S1, 2 - G1, 7,8 - D1 и Q2(P): 3 - S2, 4 - G2, 5,6 - D2
Аналог FDS8958А - полная замена,
Только вот что на сабже?
Doctornemo
21-06-2008 16:08
сборка полностью уничножена? у меня попадались только варианты, где выгорал один полевик....
Те ноги, что сверху на фото, попарно запаралелены, а 4 ноги снизу - каждая поотдельности. По логиге должна быть сборкой полевиков с обратной проводимостью.
А так, если вариантов нет, я бы типа 4501 на шару попробовал поставить...
OlegБ
29-06-2008 20:22
актуально, пока ещё Idea
Генчик
30-06-2008 13:26
OlegБ, ты бы всё-таки м/с покрупнее сфоткал, разводка ног на плате тоже даёт инфу.
zixel5
29-08-2008 16:34
Если ещё актуально, стоит IRF7313
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » DFI NB73-ES деталь на мамке
  • Radeon9200 - на мамке POST код 1d
  • На мамке QDI не проходит 3D тест видяха!
  • мигает моник на мамке K7NF2-raid
  • Что за деталь в КПК,
  • БП на SG6105 сгорела деталь
