zanskis Участник Сообщения: 212
плоблема с материнской платой km400-mlv от dfi.запускается ,в биос,с hirem boot cd тестил.проблем ненашёл.но вот при инсталяции windows или linux (пробовал запустить)или даже с life windows или linux,происходит рестарт и ....
процесор менял.память тоже.питание в норме.видео как с интегрированной так с внешней.
пс.память правда ставлю на 400 mhz 512 mb,на 266 и 333 нету.поддержка 333.но должна помоему работать на 333. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 823
Емкости не пухлые точно? Питалово строго заменой? |
savantik Участник Сообщения: 176
Была такая проблема, проблема была в памяти там была битая "банка".
Повнимательней посмотри, ели при установке винды глюк происходит в одном и томже месте, то проблема в памяти.
И попрбуй сбросить биос перемычкой.
И то что посоветовал neo831 обезательно к проверке. |
глюк в самом начале установки.даже при запуске с компакта(live cd)память менял. |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 33
Попробуйте почистить разъемы для ОЗУ на материнке спиртом и внимательно через лупу осмотреть контакты этих разъемов - очень уж они капризные. Обычно эти разъемы расположены около процессора, где мощный вентилятор может нагнать в эти разъемы много всякого разного. И при вынимание планок памяти грязь может попасть в разъемы. |
протестил всё что дает hiremcd.ошибок ненашёл.контакты почистил.непомогло.придётся другую материнку брать.но в биосе или с hiremcd может стоять и не отключяется. |
levik Предупреждений: 1 Сообщения: 392
а пожарить юг север мультик и.т.д |
Michael666 анархист Сообщения: 1624
Север отвалился ( было именно с VIA ) , юг хитро сдох ( было , но не с VIA , даже тема была ) .
А что , девайс дорог как память , что б с ним месяц бодаться ???  |
да не в том дело что дорог
просто иногда такие попадают и думаеш чтп делать,выкинуть или .... |
TL4M Мастер Сообщения: 578
Наиболее вероятная причина - просадка по питанию при увеличении нагрузки на процессор. Не вижу ответа на вопрос neo831. Электропиты возле процессора какой фирмы? |
TL4M,на вопрос neo831,
ёмкости не вздутые,точно.фирма ...материнка дома ,незапомнил,вечером посмотрю.как то не менял на материнках кондеры если не вдутые.вечером поменяю. |
0st rlx такие надписи на кондерах. |
Led Участник Сообщения: 419
Цитата из http://mamkaboard.narod.ru/mamka/_faq.html
Особое внимание обращать на кондеры, промаркированые GSC, G-Luxon, Licon (или Li-con, или Lycon), Jackcon, JPcon, D.S VENT, Chssi, OST - это просто фуфло, которое рекомендуется менять в любом случае, даже если они выглядят нормально. |
OST - и разу не замечены в смерти. А самые "пухнущие", сохнущие и распространенные емкости - GSC. Причем умудряются пухнуть даже на постоянке!!!  |
neo831, +1 GовноSуперCонденсаторное Led, OST - нормальные конденсаторы , может автору статьи попалась "левая " партия , как мне однажды TEAPO - так я от них долго шарахался . |
Про GSC сам убедился,ну а про прочие - только цитата...sorry  |
непомогло,видимо не в кондерах дело.самое интересно что тесты проходит,которые в hiremcd 9.5
ps.материнку в мусорку. |
