Porter Участник Сообщения: 1493
Вот я и доремонтрировалса...
Подключал монитор к работающей машине, незавиксированая видеокарта сместилась... Запах жареного. Выдернул питание.
Разбор полётов: Видео труп, мать труп...
На видяхе выгорела дорожка к A2 (TYPEDET#). Дорогу восстановил, видяха пашет нормально.
С матерью хуже. при подаче дежурки, диод лед1 индикации дежурки светит в пол накала. на кнопку не реагирует. ничего не греетса, дежурка не просажена.
При принудительном старте (РСоn на землю) кулеры стартуют, напряжения в норме, мать не стартуэт, реакции на ресет нету.
Подскажите куда смотреть? |
Пляшу от диода дежурки и от входа дежурки на мамку.
Дежурка идёт на логику 74НС104 (тригеры Шмитта) и на мультик W83697HF, Обеих менял - изменений нет.
Дежурка также заводитса на формирователь питания ДДРки FAN5067m (3, 10 ноги) и на неизвесную восьмилапку (4800 А03С11 или АD03C11) на 4 и 5 ноги. Не могу найти даташит на нее
Диод дежурки висит через резак на какойто силовой шине. Сейчас на ней в дежурке 1,7в., подозреваю что занижено. Ета шина росбросана по резисторных сборках, и вызваниваетса на неизвесную вышеописаную восьминогу (3, 6, 7 ноги)
При принудительном старте, диод светит ярче (2,6 на шине). Учитывая ето, заметил, что при закорачивании дежурки на шину, мать стартует и пашет нормально! Также включяетса и выключаетса кнопкой. Но до обесточивания дежурки. Потом опять надо коротить.
Пыталса подтянуть резюком. меньше 200 ом - стартует сама (при выкл кнопкой сразу стартует), залипший ресет. Больше 220 ом - не стартует. Ставлю 210 ом - пашет нормально за исключением самостарта при подключении БП к сети. Потом нормально вкл - выкл с кнопки.
Помогите найти кусок схемы дежурки DFI AD77 rev: A0 а также даташит на (4800 А03С11 или АD03C11)
Добавлено 03-02-2008 20:32
Если я правильно понимаю, то на описаной шине дожны быть 3,3в и в дежурке и в робочем режиме.
FAN5067m pin 5 DUALOUT2
Dual output standby gate control. Attach this pin to a transistor powering 3.3V or 5V dual from the 5V standby supply. Роль сдвоеного ключя поидее выполняет 4800 А03С11 или АD03C11.
Без донора или даташита дальше никак
Добавлено 03-02-2008 21:04
возможно 4800 = АО4800
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88644/ALPHA/AO4800.htm ...
Помогите найти аналог |
много текста вышло...
Также замечено, что питание памяти занижено - 2.04в вместо 2.6в. также нету реакции на джампер напряжения памяти.
оба напряжения (3.3в дежурки и 2.6в ддр) формируютса FAN5067m
И последний вопрос - на каких ещё мамках можно найти FAN5067m ??? |
Донора пока нету, мучил, проверял обвязку - ничего не нарыл. Подтянул резюком. Винда стартанула, полчяса на средней нагрузке (КАВ. Квип, опера, офис, фаєрвол)полёт нормальный, зависаний или ребута небыло, пальцемер аномалий по температуре не выявил... И ето при заниженом питании ДДР
Очень нужна инфа, на каких мамках растёт FAN5067m |
