ADEPT Участник Сообщения: 113
Мат плата не стартует! Когда закоротить ps-on блок питания стартует кулер проца стартует! И больше ничего ! Когда я джампером обнуляю биос мать начинает издавать какие то сигналы! Может слетел биос?
Добавлено 12-01-2007 12:50
Проц Пентиум 4 3ГГц . Мат плата работала нормально около года, Только скрили корпус и ничего не делали комп перестал загружатса. И да там наверное ком порт накрилса! Но она работала с нерабочим ком портом! Может ето биос или ето связано с ком портом. У мат платы все на борту видео звук и так далее! Когда Включаю его на клаве нет ничего и она не реагирует! |
KILL-VT Участник Сообщения: 73
Какие сигналы? Эти сигналы показывают в чём дело. И какой BIOS? |
OlegБ Участник Сообщения: 349
БИОС явно живой и ругается аудиопостит
Померить +5в на PS/2 |
Напряжение в норме, на материнке светитса красный светодиод. Напряжение от Бп в норме, На борту когда оставлять без озу никаких сигналов нету! |
'Rom Участник Сообщения: 148
Выдает безперерывные сигналы 1-1-1-1-1- и т.д. пока его не вырубать! |
Осмотреть ЮМ на предмет наличия- отсутствия приличия, т.е. дырки или вспучивания, потрограть- греется сильно или нет, прозвонить все контакты D-D+ USB разъемов (как внешних так и внутренних) на корпус- если где-нить есть КЗ- неисправен ЮМ... О результатах сообщить. |
alexfx Участник Сообщения: 268
| ADEPT писал: | | Выдает безперерывные сигналы 1-1-1-1-1- и т.д. пока его не вырубать! |
Питалово однако...... |
А такой вопрос как сделать емулятор до процесора? Нужно к выводам питания подключить индикаторы или ище как? |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
проверь БП. лучше заменой. Когда комп верещит - это скорее всего БП |
Сопротивление на USB раземе на обеих сигнальных выводах одинаковое! БЖ подставлял другой та же картина. Контролер PS/2 он стоит отдельно или ето все вмонтировано ЮМ.
Добавлено 24-01-2007 17:04
Рost карты не имею! Скорей всего проблемка с СОМ портом и он скорей всего расположен на ЮМ. Комп был подключен к електронным весам на весах и на компе сдох ком порт. Ресет не коротит! |
Проверил мать с пост картой сначала идут коды С1 С0 AF 01 02 03 07 потом сигнал Reset и опять все сначала. Процесор рабочый память менял БП тоже. Остаетса тока мать и наверное ето скорей всего мультик. У кого ище какие есть мнения по етому поводу?
Добавлено 04-04-2007 09:20
Да и ище мультик W83627HF-AW
Добавлено 04-04-2007 09:57
Когда нет памяти мать ругаетса что не установленая память!!! |
sergvgik Участник Сообщения: 180
На мултику умер КОМ порт, можно как то отключит в мултику какие то выводи и посмотреть работатет ли или нет? |
Alex Homutov Участник Сообщения: 69
Можно спаять преобразователи уровня компортов GD75232. |
boa Участник Сообщения: 282
Забудь ты про этот мультик пока - найди лучше информацию о пост-коде 07 ,у award 6.0 к примеру - это ошибка Cmos и низкое питание батарейки (ЮМ) |
K-Man Участник Сообщения: 67
| boa писал: | | Забудь ты про этот мультик пока - найди лучше информацию о пост-коде 07 ,у award 6.0 к примеру - это ошибка Cmos и низкое питание батарейки (ЮМ) |
Это точно! И не надо горячиться! |
aleks_k Участник Сообщения: 93
С этого мультика W83627HF-AW COM порт идет еще на преобразователь уровней. Смотри микруху рядом с портом у разъема .
Может это она сдохла.
И всетаки какой биос ? |
Биос Award BIOS 6.0 батарейку менял, Cmos сбрасывал. А можно как то вырубать ком порт вобше штоб посмотреть будел ли без него загружатса? |
07h Clear 8042 interface; Initialize 8042 self test что ето за ошыбка и што она значит? |
комовские микрухи сбрось с платы ,посмотри что вылезет ,может они глючат |
***232* c мультика на COM1,2 которые идут |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 141
Народ может щас глупость скажу... но а может мамка не пускается из за того что крышка не закрыта? я просто помню что там есть датчик типа корпус открыт... комп то перестал загружаться после вскрытия... |
Всем спасибо отпаял микросхемку с ком порта все пошло ! |
| ADEPT писал: | | Всем спасибо отпаял микросхемку с ком порта все пошло ! |
Я уже давно предлагал тебе ее отпаять  |
