[ Тема закрыта ] Dexp Ixion E140 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
garmowkin
21-05-2016 14:23
Доброго времени суток! Принесли Dexp Ixion E140. Не включается. Напряжение на кнопки вкл есть - 4.0В. При старте с БП видно начало потребления тока, его рост до 130мА и все. На этом тел висит. Изображения нет, подсветки тоже. Состояние платы в идеале. Были прожарены проц и память. Безрезультатно. Компом видится. Но шить, не шьется. Пробовал UpgradeDownload. п.с. Проц: SC7731G Память: GD9D4M4EYKM (4GB EMMC + 2Gb LPDDR2 FBGA162) Может таки память померла? Привязывается ли она к процу?
Koleso74
28-12-2016 22:24
Но тут дело не в памяти
!!! Предупреждение :
  Флуд
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Dexp Ixion E140 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • DEXP ixion 5' (не включается с подкл. LCD)
  • N95 8gb не включается с сим
  • EF 72++ не включается.
  • Nokia N98 не включается
  • nokia, 98i,не включается
