DEX MPX-155 не заряжается.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Rumlin
23-01-2007 19:47
Mp3 плеер
DEX MPX-155
не заряжается.
По схеме http://monitor.net.ru/forum/dex-mpx-155-download-9629.html
за зарядку отвечает SC805
Объясните как она работает?
На pin 1 приходит +5В.
На pin 3 нет выходного напряжения(то напряжение до которого сейчас заряжен/разряжен аккумулятор).
на pin 8,9 - 1,48 В
pin 10 - 1,79 в
pin 4 - 1,5 в
pin 5 - 1,5 в
Rumlin
24-01-2007 18:34
работает она просто - на pin 7 приходит управляющее напряжение.
Combined device enable/disable and NTC input pin. Logic low disables the device.
подключена pin 7 к GPIO_A0 контроллера ATJ2085
Который выставляет на ней "Logic low"? - 2.99Вольт
Rumlin
02-02-2007 19:56
очень остро наточил паяльник и с усилием нажимал на то(выводы микросхемы) что проглядывалось из под корпуса. Начали заряжаться.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » DEX MPX-155 не заряжается.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • DEX-152 не заряжается.
  • NEXX NF-969 не заряжается
  • RITMIX 9100 не заряжается
  • Не заряжается rainford MP-4C2048FM
  • YP-Z5FS не заряжается,проблема в проце?
