mileshca Участник Сообщения: 221
проц MT1389DE память К4S641632K УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ A5888S,далее микросхемы AT47BY163A,TU24CO2CSF марку лазерной головки уточнить не могу,проблема со звуком сильно фонит,уровень звука очень маленький при подключении к усилку звук еле слышен но очень сильно фонит причем как на 5 и 1 системе,на скаре,на выходе LиR канала.схемы нет. |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 242
Что сделано,какие замеры произ.?Как +12 и -12 вольт? |
+12есть вместо-12 замерил получил -10 даже-10v присутствует при отключении разьема идущего на питание проца наосновную плату.в блоке питания заменил емкость,диод и сопрот целые по цепи -10 вольт.на основной плате рядом с прчом заменил емкость 10vна1000мкр эта емкость вздулась. |
А осцилогр.посмотреть насчёт пульсации. |
посмотреть пульсацию по -12v в блоке питания?цепочка состоит:с начала U идет на диод затем на емкость черезR и далее по аппарату. |
| mileshca писал: | | посмотреть пульсацию по -12v в блоке питания? | да
Добавлено 25-08-2008 16:08
лучше мерить непосредствено на микросхемах(чтобы исключить обрывы дорожек) |
понятно,но-10v присутствуют при отключенном шлейфе идущем на основную плату и при отключенном шлейфе на плату входа микрофонов.
Добавлено 25-08-2008 16:22
думаю неисправность в блоке питания.плохо что схемы на него нету,на MONITORE не нашел. |
| mileshca писал: | | понятно,но-10v присутствуют при отключенном шлейфе идущем на основную плату и при отключенном шлейфе на плату входа микрофонов |
я не понял,а при подключёных шлейфах? |
vpotapov Участник Сообщения: 310
mileshca, напряжения нормальные +10-10 вполне рабочие, дело не в БП, копай дальше. Проверь "предварики" (если они есть!) 4558, обвязку рядом с ним(и), кондеры не в утечке ли, транзисторы (может на MUTE коротят)! И оставь в покое БП он рабочий!  |
обвязку вокруг 4558 смотрел кмкости 10vна10мкр в норме 4558 их 3 штуки,какие тр-ры могут коротить на mute,тр-ры cмд коеорые сеоят возле разьемов 5и1 или 2 тр-ра возле разьема?javascript:emoticon(' ')
Добавлено 26-08-2008 16:32
звук при помощи mute отключается, но фонит при отключенном и включонном звуке |
Abba Участник Сообщения: 350
| mileshca писал: | | звук при помощи mute отключается, но фонит при отключенном и включонном зву |
посмотри может на выходе массы нет.
соединяй общ.усилка и аппарата доплнительным проводом. |
немогу сбросить настройки на звводские, звук слабый фонит меньше
Добавлено 26-08-2008 18:58
масса на 4558 3и5 ноги они звонятся с массой выхода на тюльпаны
Добавлено 26-08-2008 19:36
не могу понять с 1канала звук слабый с2 канала идет перевозбуждение я запутался |
| mileshca писал: | | немогу сбросить настройки на звводские, звук слабый фонит меньше |
а что тебе даст сброс ?
возьми осцил. и смотри как люди советуют!
питание,оперционник или сигнал уже с фоном приходит на него |
даже при подключении усилка на2канал при загрузке диска идет рокот на1 канале слабый звук
Добавлено 26-08-2008 19:51
подскажи на какую ногу микросхемы pg4558 приходит сигннал она является предусилком яне знаю цоколевки их 3 штуки стоит
Добавлено 26-08-2008 19:55
питаниу +12и -12приходят без фона и остальные тоже |
serge47 Гость 213.171.*.*
на 1 и7 ноге микросхемы pg4558 есть сигнал только на одной на 2-ух остальных нет |
Касой Новичок Сообщения: 28
mileshca, тебе АВВА писал | Цитата: | посмотри может на выходе массы нет.
| Abba писал: | а что тебе даст сброс ?
Скорее всего точно массы нет. |
DimonR Участник Сообщения: 437
У меня не давно был китайский аппарат, так у него железным экраном выходов-тюльпанов была дорожка перезана на плате . Но правда тогда это было по -12v.
Не совсем понял так есть на выходе операционника (1 и 7-я ноги left\right chanel) сигнал и какой амплитуды? Если есть, то на остальных ногах можно и не смотреть. |
Гафур Участник Сообщения: 386
mileshca, Проверь ЦАП. Это можно проверить наушником.Если звук идет четкий значит будеш проверять 4558.И померь наприжени в самом 4558.+10 и -10 есть? И попробуй поменяй 4558. От этого хуже не будет ни тебе не аппарату!!!!!!!! |
НА всех 4558 +10 и -10 есть на 1-ой сигнал и7-ой=ОК проверил осцелом на выходе тюльпана занижен в2 раза на 2-ух 4558 на1-ой и 7-ой отсутствуют.ПОДСКАЖИТЕ К4S641632K -ЭТО НЕ ЦАП а то я в основном занимаюсь теликами опыта с двд мало и как проверить с наушниками куда их подключать? |
нет это флэшка. Цап собран вместе с видео в 1389. Как правило акроме 3558 по звуку дальше ни чего нет, сразу на тюльпаны. Может ещё транзисторные ключи где стоят? А какова амплитуда, та что занижена "в два раза". |
на1-ой и7--ой размах сигнала=3 клеткам вольт/деление=1 по осчилу выход на тюльпане=1 клетке вольт/деление=0.02.за4558 стоят смд тр-ры 6 штук с надписью 1Е
Добавлено 27-08-2008 18:52
на 2-ю ногу должен приходить сигнал а с 1=ой выходить или я ошибаюсь |
скачай любую схему BBK какого-нибудь, там как правило всё одинаково сделано. Будет наглядней Уровень сигнала не в клетках измеряется Т.е. с 3558 выход амплитудой 1V. А на тюлбпанах 20mV.? |
Ну а если тупо прозвонить эти 6 транзисторов тестером? 1E = BC847 -> N-P-N 50V 100mA |
звонил целые схему скачал пытаюсь разобратся
Добавлено 27-08-2008 19:22
как обозначеры выходы звука
Добавлено 27-08-2008 19:32
на схеме ВВК звук идет с СS4360 ЗАТЕМ НА ЗАТЕМ НА ТР-РЫ И НА ВЫХОД |
Carol Участник Сообщения: 431
А вообще каково качество видео –цвета, геометрия и качество изображения по ДВД фильму в норме,каково твое мнение? Возможно,что и сам проц. по звуку пиз=ит.А когда у проца нарушения в каком-то тракте,бывает,что и на видео возможны небольшие непонятки (есть вероятность сего). Никто не ковырялся в ДВД-может к тебе пришел на обследование после другого мастэра? Попробуй промыть плату растворителем или еще чем (поиском) ,попробуй во время прослушивания подвинуть шлейфы и кабеля в сторону от БП,попробуй продуть феном с флюсом по ножкам 1389 , просмотри обвязки по звуковому тракту. Проверь все колодки на контакт и тд.И наконец проверь свои Audio RCA кабеля (просто так-может обрыв экрана-шутка..) |
3-я нога по схеме вход 1-я выход. но 3-я сидит на массе. за что отвечает микросхемаTU24CO2CSF возле нее находится разьем для прошивки |
tmaster Участник Сообщения: 187
mileshca, Там с 4558 до твоих тюльпанов наверняка стоят смд транзисторы.Возьми и проследи с выходов 4558.И наверняка увидишь што звук дальше транзисторов не идет. Ко мне севодня пришел DEX не помню модель твоя неисправность 1в1. Дошел к транзисторам но еще не нашел что их включило [MUTE]. Завтра буду искать |
качество видео отличное в двд никто не ковырялся я не знаю какой проц стоит по звуку у меня стоят микросхемы K4S641632K AT47BY163A TU24CJ2CSF стоит возле разьема пршивки |
Што на базах этих 6 ти транзисторов .И куда приходит звук.
Добавлено 27-08-2008 20:28
mileshca, Звук 187 189 ноги проца MT1389 |
мой двд модели DEX DVP 668 MUTE звук отключает 1 канал звук слабый 2-ой идет перевозбуд звука на 2-ом максимум на 1-ой 4558 выход на 1-ой ноге и 7-ой есть на 2-ух 4558 нету |
