Автомагнитола DEX DE-4178 ПЕРЕГРЕВ
VAZ666
31-07-2007 16:28
Странная проблема с данным аппаратом (Автомагнитола DEX DE-4178). Нагреваясь, выдает звук на MP3 рывками. AUDIO CD читает нормально, при дальнейшем нагревании та же история, что с МП3. Когда магнитола холодная, один диск начинает заикаться с самого начала, другой воспроизводится только в начале (первые 6 треков), третий вообще без проблем полностью воспроизводится до достижения определенной температуры, потом начинаются сбои. Под CD механизмом расположена основная плата на которой находятся элементы стабилизации напряжений, я их перенес на радиатор, который установил на боковую стенку, однако толку мало. У кого были похожие проблемы, поделитесь идеями по их решению.
killertv
31-07-2007 17:56
Китай он и в Африке китай голливудская улыбка .Начни с оптики проверь питание на плате сд до и после прогрева ,озу.плюс конечно хорошая пропайка всей платы.
VAZ666
31-07-2007 18:24
А нет ли у кого нибудь схемки на этот аппарат???
killertv
31-07-2007 18:32
Начинается ,нахер схема ?
VAZ666
31-07-2007 19:22
Как это нахер схема??? Обычно схему смотрят когда хотят понять взаимосвязь элементов устройства! Легче проводить какой либо ремонт,имея схему перед глазами.
killertv
01-08-2007 09:54
При таких дефектах схема не поможет а вот
это стоит сделать.
VAZ666
13-08-2007 12:30
Проблема была решена небольшим увеличением тока лазера (порядка 4 mA). Теперь mp3 читается без проблем, однако некоторые диски все же определяются с проблемами, все зависит от самого диска, CD-ROMа на котором он был записан и соответственно скорости записи.
Freddy
13-08-2007 15:30
VAZ666 писал:
Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170493 почитай голливудская улыбка Так дали человеку схему. И что?
Добавлено 13-08-2007 15:33
VAZ666 писал:
мля.... хочется плакать, так просто все крутанул и вот тебе щасце!!!
а как надолго хватит лазера, работающего в режиме с повышенным током?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола DEX DE-4178 ПЕРЕГРЕВ
  • акустика 5.1 SVEN HT-485 - перегрев проца
  • Автомагнитола LG TCH-550
  • автомагнитола DAMIS SMC-FDS-CC
  • Автомагнитола kia kvc-201ee УНЧ
  • Автомагнитола Toyota. FM JP to EU...
