DEX-206
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
L--D--G
21-12-2007 02:39
Проблема вот в чём: купил плеер, а он, при передаче файлов на комп., не хочет их отдавать. Комп. пишет либо источника больше нет, либо параметр задан не верно, маленькие файлы ещё как-то иногда получается стащить, а большие никак. Пробовал на другом комп-е работает нормально, у меня не хочет. Правда как-то получилось забрать их в безопасном режиме. Раз получилось, пробовал второй раз - не даёт. В чём проблема? Подскажите
Плеер DEX MPX - 206
ICQ - 433893875 недовольство, огорчение
Pahom
21-12-2007 08:28
Проблемы в операционке, переустанови Винду и все будет ОК.
L--D--G
21-12-2007 12:49
Pahom писал:
Переустанавливал не один раз, пробовал и Висту ставить, ничего не помогает... Нет
Pahom
21-12-2007 12:54
Тогда возможно конфликт драйверов, попробуй через диспетчер устройств отключить контроллер usb2
L--D--G
21-12-2007 15:09
а как он правильно называется? у меня в списке нет названия USB2, как его найти? Прошу помощи
svan
Клетчатый
23-12-2007 00:35
L--D--G, ты к какому порту подключаешь,на морде или на материнке
L--D--G
24-12-2007 12:44
на материнке
Добавлено 24-12-2007 13:03
Всем спасибо! Проблема решена! Был конфликт драйверов. отключил контроллер usb2 - всё заработало! Привет ! Досвидание
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » DEX-206
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
Электроника
