Dewoo cmc-1511B
Список форумов » Мониторы
Овчинников Павел
09-02-2006 01:24
Объясните какую функцию выполняет микросхема UC3842 в этом мониторе , онаже используется в блоках питания, а в этом мониторе стоит в цепи питания строчной развертки ,я не понимаю сути ее использования в этой схеме.
Просветите пожалуйста!
General
09-02-2006 01:27
Овчинников Павел, Блин , формирует питание для строчной развёртки , при разных разрешениях нужно разное питание развёртки , чем выше частота -- тем выше питание .
Овчинников Павел
09-02-2006 01:46
Онаже в импульсном режиме работает,может это корректор геометрии
General
09-02-2006 02:06
Овчинников Павел, схемка есть , просто по памяти щас не помню как там сделано
Есть 2 способа , стоит преобразователь с дросселем , напруга выпрямляется и фильтруется ёмкостью ( +В на 2-ю ногу FBT ) , или же ёмкости нет и энергия закачиваемая в строчник опредляется перекрытием импульсов ( понижающий преобразователь , в соньках часто встречается )...
Овчинников Павел писал:
А в каком ей ещё режиме работать ? В блоке питания она тоже в импульсном режиме работает , однако это ей не мешает на выходе блока питания получать постоянные напряжения...
сибиряк
Мастер
09-02-2006 15:50
Ну блин Овчинников Павел вы даете, это самый распространенный ШИМ, описан везде и так и сяк, короче пошарьте в инете....Правильно говорит General если разную частоту или скважность (замет-те импульсы!) пропускать через интегрирующую LC цепь и на выходе будем иметь разные значения постоянки!! Ну теория электроники это, о чем здесь говорить.... подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » Dewoo cmc-1511B
  • Daewoo CMC-1511B строчная... ?
  • Daewoo CMC-1511B (Ch. CMC-1509B)
  • DAEWOO CMC-1511B срабатывает защита
  • Daewoo cmc-1511b. Номиналы резисторов R558,525.
  • моня DAEWOO CMC-1511B.Неисправность:искажение линейности
