kos22 Участник Сообщения: 43
DEWECO 531X на экране черные пятно в виде искожений по бокам
с увеличением ускоряющей проподают но при этом картинка уходит в туман  |
SanAlex Мастер Сообщения: 3151
kos22, Прочти свой пост. Ты что нибудь понял? |
SanAlex, просто неисправность необычная первый раз с такой сталкиваюсь непонемаю где копать проблема в том :на экране по бокам черные пятна что-то вроде если жк дисплей ударить и что интересное при увиличение ускор. оно изчезает но при этом мутняк изображение |
сибиряк Мастер Сообщения: 557
А может все-таки это не пятна, а бочка (или "талия")???? |
d2o Мастер Сообщения: 3663
kos22, описать неисправность понятно, померить хоть что-то! Фотку приложить накрайняк! |
сибиряк, не то и не другое а именно пятно с правой стороны при регулеровке уск.слева полоса вертикальная образуется 2мм и пятно уходит |
TL4M Мастер Сообщения: 960
kos22, труба ORION? Тогда проблема почти 100% в ней. |
На Лыжах подобных проблем не наблюдал. Всё же опишите дефект понятнее, а лучше фото. |
TL4M, пропоял тдкс теперь с прогревом пятно изчезает думаю что проблема в нем (тдкс ) но проблема нет донора чтобы убедиться Емкостя все возле него поменял пробовал прогревать непомогает |
General Участник Сообщения: 2064
kos22, А чё на модуляторе ??? Мо ж там какая свистопляска ... И вобще , я бы осциллом глянул что на строчке творится... |
General, проверил на катодах отличное и на задающем тоже все в норме куда дальше копать незнаю
Добавлено 30-01-2007 12:43
я уверен на 99% что это тдкс |
Врят ли ТДКС, у меня были сначала рваные полосы, которые могли на глазах превратиться в целые области рваными краями и потом полностью экран гас и все это получалось из-за дохлой керамики на синхропроце по сигналу VAGCCap |
монетор DEWECO (daewoo)-531X на экране пятно с правой стороны
прикрепляю фото
с прогревом все изчезает
kos22, создавать новую тему в данном слумае совершенно не обязательно!
С другой трубой пробовал ? |
нет так как нет другой а ты думаешь на трубу? |
| kos22 писал: | | ты думаешь на трубу? |
Нормальной диагностики от тебя не добиться, так что приходится действовать методом исключения  |
Shurin Участник Сообщения: 239
В Хундаях подобный дефект был из-за электролита по В+. |
Shurin, да, было. В пользу сохлого электролита говорит и то, что с прогревом изображение восстанавливается. А у меня похожая проблема была на Samsung 500P, справа вверху тёмное пятно с рваными краями, причина - холодные пайки кадровой. Но здесь, похоже, всё-таки какой-то кондёр виноват. |
anpex Участник Сообщения: 36
Мда проблема стара как мир.... Заменить электролиты по питанинию ВУ и В+ |
anpex, менял все вокруг тдкс-а и в часности B+ , ( BУ-это питание чего?) в блоке питания тоже менял ,на видео уселителях тоже |
| kos22 писал: | | BУ-это питание чего? |
Может пора в библиотеку сходить?  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2161
| kos22 писал: | | ( BУ-это питание чего?) в блоке питания тоже менял ,на видео уселителях тоже |
Я тебе выделил, понял? |
Млин!!! Не "на видеоусилителях" А "ПО питанинию" видеоусилителя (он тама один кажись) И заодно выпрямительный диодик -превентивно |
нашел проблему это оказалась емкость С139 |
Что-то не нашёл я такого конденсатора в этом мониторе. Где стоит? |
