Аппарат Vitek VT-4057GY не воспроизводит диски.
Список форумов » DVD
leffe
01-12-2008 16:03
Принесли вот Vitek:
домашний кинотеатр, не читает диски.
Визуально: при вставке диска двигатель на вращение иногда стартует, иногда без движения....... а сек через 5 начинает вращать.
Всё это время надпись на дисплее Load...
Затем надпись No Disk.
Если нажать на OPEN без диска, лазер проверяет наличие диска и не выдвигает лоток.
Прозвонил цепи от лазеров, двигателей, пропаял драйвер управления, контакты на проц, smd компоненты в окружении.
Подозрение : драйвер двигателей, головка, прошивка.
Проц: SUNPLUS SPHE8202DE
Flash: Spansion S29AL008D70TFI02
EEprom: Atmel 24c02bn
Фото прилагается ниже, у кого какие предпроложения ???
  DSC02407 (Medium).JPG  77,96 КБ  Скачано: 31 раз(а)
  DSC02408 (Medium).JPG  79,79 КБ  Скачано: 22 раз(а)
Alkar
01-12-2008 16:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
или покупка нового
leffe
01-12-2008 17:54
разобрал двигатель, чуть не сломал щётки недовольство, огорчение
1. Кто подскажет как снять верхнюю крышку с двигателя правильно ??
(щётки цепляются за пластмассовую шайбу)
2. Почистил оптику спиртом.
3. Когда ставил назад крышку двигателя, снял вообще эту шайбу, чтобы щётки не сломать....
P.S. Всё заработало, только осталась небольшая вибрация диска(при больших оборотах почти не видно), это нормально ?
Может когда я двигатель разбирал, немного сместил шкив?
А новые двигатели продаются ?
vpotapov
01-12-2008 18:45
leffe, двигателя обычно в таких случаях меняются на новые и не к чему все эти "чистки-зачистки",да и стоит он копейки! А что касается чистки спиртом, на будущее-не надо,просто ватным тампончиком (сухим!!!) протер и все! помираю со смеху!
Влад55
Вибрация так и будет пока не заменишь новый двигаль со шкивом.Это сделал ты на 2 недели.
Leha
01-12-2008 19:31
leffe писал:
шок удивительно,что она у тебя после этого зачитала!
vpotapov писал:
стопудово leffe, я так понимаю,на аватаре твоё фото?
Виктор Ст.
01-12-2008 20:37
На горьком опыте убедился - двигатель всегда нада ставить НОВЫЙ. А для снятия шкива с двигателя где-то на форуме видел приспособление, себе сделал не раз помогло.
Leha
01-12-2008 20:40
Виктор Ст. писал:
Виктор Ст. писал:
Виктор Ст., сам себе противоречишь! подшучивать, дразнить
Виктор Ст.
01-12-2008 20:55
Я извеняусь,имел ввиду пластмасовый шкив, или я его не правильно назвал
Добавлено 01-12-2008 21:05
Я об этом
dinаmik
02-12-2008 03:55
leffe, ты действительно такой как на аватарке или притворяешся ? Сказано же
Для тех кто на бронепоезде, рассказываю. После протирки спиртом ещё удивительно что она у тебя ещё и работает. Это же верный конец. помутнение линзы, ведёт к полному выходу оптики. Если в следующий раз соберёшся протирать, то настоятельно рекомендую чистить голову сухими тампонами для чистки ушей или же смоченым в дистилированой воде. Упаси господь спиртом или ещё круче ацетоном. Почему говорю, потому что такие кренделя уже были. Дерзай.
Гафур
02-12-2008 09:30
dinаmik, Я всегда пользуюсь спиртом и меня полностью удевлетваряет. А сухой ватой жыры на оптике не убереш. Конечно у всех свои методы на эту тему.
IVS
02-12-2008 09:35
Изопропиловым улыбка
dinаmik
02-12-2008 10:48
Не ребята, вы когда то положите положите какой нибудь аппарат вашими способами. Или вы этот спирт сами изготавливаете ? Ваше дело, рискуйте. И откуда там столько много жира ? На оптике яйца жарят или как ? помираю со смеху!
Добавлено 02.12.2008 09:50
IVS,
Это не я сказал. Не бросай камни в мой огород. помираю со смеху!
mixal
02-12-2008 11:10
Я то-же всегда пользуюсь спиртом . но после этого сразу продуваю сжатым воздухом и головка всегда чистая .
dinаmik
02-12-2008 11:13
mixal, без проблем, но ты потом понесёшь ответственность за свой совет или кто ?
mixal
02-12-2008 12:58
У каждого есть своя голова на плечах. Есть жидкости для чистки головок , но если ее нет под рукой, то спиртом( питьевым) тоже можно воспользоваться.Правда нужно сразу продуть воздухом, а иначе может быть действительно образуется белый налет.Пользуясь спиртом, пока еще не одной головки не запорол.
Гафур
02-12-2008 13:18
mixal, Вот вот я тоже не одного не испортил. Я после спирта сухой ватой вытираю. И все ОК.
dinаmik, Ты так твердиш что ,,Спиртом можно убит головку" не ужто сам убил несколких почистив спиртом????
Откуда такая уверенность???
IVS
02-12-2008 13:18
Очень очень давно-попробовал и отказался навсегда гы-гы
dinаmik
02-12-2008 13:36
Гафур, я ни разу не запорол, потому что слушал хорошие советы. Использую свой метод чистки.
vovab
02-12-2008 14:22
Гафур, спирт жиры не растворяет.Если оптика загрязнена жиром (например,когда аппарат стоит на кухне),то лучше попробовать чистить чистым бензином (например,для зажигалок). И dinаmik, по своему,прав.Во-первых,спирт бывает разный и может быть с примесями,которые растворяют пластмассы и тогда линза помутнеет.Но,скорее,это относится к старым CD лазерам,которые имели покрытие.Вот у них,спирт смывал это покрытие и лазер больше не читал. Сейчас я чищу сухим тампоном,но если линза залапана или грязь не удаляеься,смачиваю вату VIDEOCLEANером,он не растворяет пластмассу линзы и не оставляет следов.
mark11
02-12-2008 14:45
[quote="Leha"]
Виктор Ст. писал:
Бывает что попадаются новые двигателя хуже старых. либо сразу не работают либо повтор через неделю. Много раз перебирал движки все работает. Если коллектор в хорошем состоянии, меняется просто задняя крышка со щетками, это чтоб не рвать чашку куда диск цепляется.
А что касается чистки лазеров, если сухой тампон не помогает, бензин для зажигалок, и все блестит как у... (дальше должна идти извесная поговорка)
ZORRO
02-12-2008 17:31
раньше делал так: стеклоочиститель "Секунда" в аэрозоле, брызнуть в воздух, после этого на распылителе остаётся капля пены. Вот туда макал ватную палку, и чуть влажной, чистил... Это после прокуренных помещений и если ДВД на кухне. А обычно просто сухой.
dinаmik
02-12-2008 18:18
Зорик,у каждого свой метод.
214837
03-12-2008 08:32
dinаmik писал:
Я использую чистящие салфетки для оптики.Палочку на салфетку,она забирает часть состава и чищу.
mixal
03-12-2008 09:27
vovab, ты прав.Для чистки лазера лучше всего использовать VIDEOCLEAN , но когда его нет то можно использовать и другие варианты, а судя по данной дискусии их много.
Гафур
03-12-2008 13:59
Ага и все они правилные. Как показывает практика.
Список форумов » DVD » Аппарат Vitek VT-4057GY не воспроизводит диски.
  • Vitek VT-4057GY не читает диски
  • Помогите опознать Pick-Up VITEK VT-4057GY
  • BBK934S-не воспроизводит диски (ни cd,ни dvd)
  • BBK DK1015S не воспроизводит диски.
  • JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню.
