Фотоаппарат UFO DC6320 как прошить.
Vitalik2
05-12-2007 15:16
Здравствуйте.
Попал ко мне на ремонт цифровой фотоаппарат UFO DC6320 внутри такой же как Z615.
Фотик после падения, флешка лопнула, естественно не включается, при нажатии на кнопку включения напряжения на батареи кратковременно падает с 2,3В до 1,8В.
Подскажите, пожалуйста, при установке новой флеши можно ли зашить прошивку от Z615, и можно ли попробовать установить влешку от Z615 чтобы проверить остальное на плате работает нет. Переживаю, что при установке флеши с Z615 в DC6320 фотик можит чтото прошить в неё и тогда она уже не заработает не татом не на том аппарате.
Vitalik2
05-12-2007 19:09
Плата оказалась полной копией проц. и все остальное абсолютно одинаковое даже версия написанная на плате одинаковая.
Вопрос чем можно слить прошивку и залить в чистою флешку, есть программатор собранный с платы от двд на чипе MT1389 флешки от двд он прошивает на ура а вот от фотиков не разу не пробовал. Есть риск что прошивку можно завалить пытаясь считать этим программатором? И в продаже нашел только K9F5608U0D-PIB0T подойдёт ли она вместо K9F5860U0D PCB 0?
Vitalik2
05-12-2007 20:59
Помогите новичку, руки не кривые но в первый раз столкнулся с прошивкой мертвого фотоаппарата. Прошу помощи
Подскажите хоть какую то информацию как это делается. Прошу помощи
Фотки нужно удалить с донора, перед тем как сливать прошивку?
Скока она должна весить?
Какой программой и программатором это нужно делать?
Прошу сильно не бить, не кто из нас специалистами не родился и все мы с чего-то начинали. улыбка
Wlad
05-12-2007 22:43
Vitalik2, в фотах применяются нанд-флеши - в очень грубом приближении аналог винчестера. Залить туда что-то как правило не получается - разные области содержат разную по назначению информацию, в том числе и загрузчик основной программы. Есть бутовая область и масса нюансов. Детально в это дело не вникал, но по моему где-то писали , что без вариантов. Нужен специальный софт.
Добавлено 05.12.2007 21:45
Vitalik2 писал:
Не знаю, у меня достаточно крутой прогер, но поддержки на нанды пока нет недовольство, огорчение
vovan_j
06-12-2007 10:12
В Унипроге есть поддержка нанд,в частности K9F5608U0D
AndreyZ95
Мастер
07-12-2007 03:19
Wlad, В "тритоне" есть поддержка НАНД до 16 гигабит (2 гигабайта).
Vitalik2, Уточни какой флэшак стоял и какой есть на замену (чо-то ты с маркировкой напутал)?
По совместимости смотри : http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/flash/do ...
Одним словом пойдёт !
Vitalik2
07-12-2007 12:32
Флеша стояла K9F5608U0D-PCB0 в имраде нашел K9F5608U0D-PIB0T, действительно напутал. улыбка
Прошить её я так понял можно только программатором http://www.trt.ru/products/prog/prog-trits.htm или http://users.iptelecom.net.ua/~gumeniuk/UNI/up_rec.htm , можно конечно еще попробовать поставить влешку в фотик собранный на MTшном проце имеющий на плате контакты RX и ТХ и прошить кабелём по крайней мере с DVD плеерами этот фокус проходит. Но к сожалению не программатора не фотика с МТ процом у меня пока месть нету. Да и донора уже забрали, с которого я прошивку слить собирался, г де её теперь эту прошивку искать одному богу известно. рёв в три ручья Слышал, что уже умельцы научились прошивать DVD собранные на SUN PLUS процессорах возможно когда-то дело и до фотиков дойдёт. улыбка
gastello
07-12-2007 14:05
А ты не пробовал поменять флешки местами - с донора??... Я бы для начала так и сделал. А уж потом шить . Кроме того - не вижу проблем скопировать нанду...у меня все пишеться. Сраных МР3шек стока уже прошил...пора заканчивать:) - мороки больше
....... Давеча кстати Мпзхи получили - 2" ОЛЕД экранчик 1гиг - 14 баков..... 2гб - 19баков... опт конечно..
Так что скоро вообще что либо зарабатывать на ремонтах неполучиться в принципе - Китаезы за доляр зайца загоняют...
Vitalik2
07-12-2007 15:29
С донора флешку ставил, все работает.
Кроме того - не вижу проблем скопировать нанду...у меня все пишеться.-----------------Согласен если есть универсальный программатор.
AndreyZ95
Мастер
07-12-2007 16:23
Vitalik2, "можно конечно еще попробовать поставить влешку в фотик собранный на MTшном проце имеющий на плате контакты RX и ТХ и прошить кабелём по крайней мере с DVD плеерами этот фокус проходит. "
Обэтом даже и не думай ! В DVD не NAND используется !
А вот в МР3 плеере попробовать можно !
Wlad
07-12-2007 17:03
Извиняюсь за дезу недовольство, огорчение сейчас посмотрел - есть у меня в прогере поддержка на эти микробы голливудская улыбка Читал невнимательно, просто была проблема с UFO - там стояла какая-то дикая флеш - так под нее прогера и не нашли. Партия фотов ушла в утиль недовольство, огорчение
Vitalik2
07-12-2007 18:51
Wlad, А на мой фотик у тебя случайно прошивки нет?
Модель DC6320
Проц. SUNPLUS
SPCA537A-HB171
Оператива K4S561633E
Тосно такая же плата стоит в Z615
Донора забрали прошивку слить не успел да и не чем пока.
Wlad
08-12-2007 20:23
Извини нету. Это была случайная халтура недовольство, огорчение
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат UFO DC6320 как прошить.
  • Как прошить фотоаппарат BBK DP810.
  • фотоаппарат Olympus FE-170
  • Фотоаппарат Panasonic DMC-LZ5
  • Фотоаппарат Canon P.S. Pro.1
  • OLYMPUS FE-140 Фотоаппарат
