Нет фокуса в цифровом фотоаппарате UFO DC5325.
игорь анат.
06-02-2008 09:33
Изображение есть, но не сфокусированное, при зуме фокус меняется, но все равно не в фокусе. Как на этих фотиках отюстировать фокус?
игорь анат.
07-02-2008 09:17
Может схема у кого есть на него? Можно и в личку скинуть.
Капитан Немо
07-02-2008 13:06
без всякой схемы разбирать объектив и смотреть, скорее всего после удара аппарат
игорь анат.
08-02-2008 09:00
Да, после удара. Был подклинен шаговый двигатель. Его расклинили, но одна катушечка подгоревшая, звонится около 15 Ом (вторая25 Ом), но работает, менять не стал, нечем.Фокус стал в норме.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Нет фокуса в цифровом фотоаппарате UFO DC5325.
  • замена лампы вспышки в цифровом фотоаппарате
  • фотокамера UFO dc5325 не тянет от батареек
  • необходимость акселерометра в фотоаппарате Сони DSC-W90
  • Ошибка #B03 в фотоаппарате KODAK V530
  • Lens error в фотоаппарате Nikon coolpix3200
