Фотоаппарат SONY DSC-W50 демонтаж объектива
mingalyv
11-10-2007 17:28
Профессионалы, подскажите пожалуйста как демонтировать объектив. Снята передняя панель, снята задняя панель, откинут ЖКИ экран. Стоит задача демонтировать объектив и попытаться его реанимировать после падения. При включении питания делаются попытки закрыться. Объектив слегка перекошен. Все системы функционируют.
С уважением.
Wlad
11-10-2007 17:58
mingalyv, для начала разряди конденсатор вспышки. Потом со стороны дисплея выкрути два винта, которые крепят верхнюю панель. Сними клавиатуру вместе с верхней панелью. Потом сними модуль вспышки (защелка возле видоискателя со стороны ЖКИ. Вот и все - объектив остался на двух шлейфах. Смотри не сломай защелки на разъемах.
gastello
11-10-2007 21:24
ОК - Соньки отлично ремонтируються - все хорошо продумано.Проще не бывает:) Так что не боись - просто повнимательнее да поаккуратнее - и шоб без пыли!
mladshi
11-10-2007 22:06
mingalyv, особенно будь осторожен с защелками на двух шлейфах...
mingalyv
12-10-2007 16:32
Спасибо за участие в моей проблеме. Не сомневаюсь, что с Вашей помощью оживет аппарат.
На клавиатуре, под дисплеем, всего один винт. Выкрутил, но снять верхнюю панель не дает спусковая кнопка. Затык! Буду разбираться дальше.
С уважением.
Lens
12-10-2007 17:49
При правильном усилии в нужную сторону (нужен опыт) объектив вправляется без разборки аппарата.
Wlad
12-10-2007 18:04
mingalyv, а снять диалмод слабо ? Вот под ним и еще винтик есть
Lens, ну это при незначительном повреждении и большом опыте. Ты же знаешь, там эти пупыри пластиковые ну тонковаты блин. улыбка
Lens
12-10-2007 18:12
Wlad, согласен, всёравно даже при разборке объектива, перекошенный элемент (не стоит в своих направляющих) придётся вынимать, вправлять с усилием, чтоб разобрать по кусочкам! Спорим, следующий вопрос mingalyv, будет- как поставить наместо шторки диофрагмы или как восстановить порванный шлейф от неё-же! Нет
mingalyv
13-10-2007 16:44
Здравствуйте Всем!
Вынул объектив, по окружности открутил винты (центральные не трогал), отсоединил привод зумма. При рассматривании, что сотворил, легкий щелчок и объектив встал на место. Собрал и все работает. Но резкость появляется только при увеличении х1,5-1,7. Может при монтаже привода зумма необходимо выставить по определенной метке или есть какие другие операции?
С уважением.
Lens
13-10-2007 17:07
Настраивать надо, если разовью тему настройки, то меня забанят!
mingalyv
13-10-2007 17:59
Lens, вкратце в личку, если можно, хоя бы в общих чертах.
С уважением.
Lens
13-10-2007 18:22
Вкратце, это оборудование на около 1000$ плюс программа и ключь к ней!
YURIK_AVS
13-10-2007 22:53
Cмотри привод фокусной линзы,может повело в сторону если всё нормально то выставь линзу вкрайнее положение только так чтоб при сборке она не поджималась объективом и если нет никаких механических заеданий в приводе линзы всё будет ОК только главное внимательность в этом деле и смикалка.
YuriyRuss
14-10-2007 01:15
Привет. Скорее всего заело линзу автофокуса. Я бы разобрал и посмотрел, только со шлеейфом поосторожнее, распаяй и верхняя часть отсоединиться. Попробуй чем-то вручную покрутить мотор автофокуса.
mingalyv
04-11-2007 18:17
Здравствуйте Всем.
Уважаемые профессионалы, спасибо за помощь.
Проблема решена. Соскочила пружинка с привода фокусной линзы и подклинивала. После восстановления все пришло в порядок.
С уважением.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат SONY DSC-W50 демонтаж объектива
  • Фотоаппарат Casio EX-V7 Разборка объектива.
  • фотоаппарат Kodak LS755 ремонт объектива
  • Sony DSC-F717 нет изображения с объектива
  • SONY T3 после замены объектива
  • Фото SONY DSC-P72 - Нет изображения с объектива
