фотоаппарат sony DSC-T9 нет фокуса (ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ)
makryxa
12-07-2008 09:10
пришел в ремонт фотоаппарат sony DSC-T9 дефект пропал фокус после падения. разобрал оптику был обрыв датчика положения линзы запаял но не помогло в ручную выставить правильное положение линз не получается. Изменения в качестве происходят но не значительный фокуса все равно нет .Более менее хорошее качество съемки наблюдается только при съемки близко находящихся предметов а при съемки отдаленных предметов изоброжение расплывается. подскажите что делать рёв в три ручья
Люшик
12-07-2008 17:32
матрицу не снимал?
VITO
12-07-2008 20:30
makryxa писал:
makryxa, Какой линзы фокусной или зумм? "Выставить положение линз ручную" это как? Чтоб сорвало датчик начального положения линз в этом объективе, аппарат надо уронить этажа с пятнадцатого. И то, скорее от аппарата ничего не останется, а датчик будет стоять на месте. А вот при разборке, оборвать шлейф, легко. Если хочешь помощи, расскажи подробнее, что с датчиком и с объективом было изначально и что делал сам. Вообще то фокус настраивается сервисной программой, но если все детали родные и стоят на своём месте - должно работать как часы.
retx
13-07-2008 10:51
makryxa
Люшик писал:
матрицу не снимал?
признавайся! и будет тебе счастье гы-гы
maxx
13-07-2008 12:56
Проверь линзы они закреплены эбоксидной смолой,у меня был такой один фотик так же не было фокуса,только после внимательного просмотра одна из линз была перекошина .
GRAFF_S
15-07-2008 09:48
Случай такой был, фокусировался только на максимальном зумме
Причина была в металлической пластине, которая соскочила после падения, та. что прижимает и фиксирует линзу в блоку, к которому крепится матрица (её только не снимай)
YURIK_AVS
15-07-2008 14:30
Может макросъёмка включена! улыбка
makryxa
27-07-2008 16:11
линзы проверял все на месте и матрицу снимал все в норме но не работает недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено 27-07-2008 16:16
на датчике просто пайка лопнула плохо было припаяно не было контакта между шлейфом и датчиком
как я уже писал выше фокус есть при близкой съемке но очень плохой а далеко вообще все мутно
retx
28-07-2008 04:57
попробуй матрицу сместить (приподнять например, если станет хуже надо наоборот) улыбка
Добавлено 28-07-2008 05:14
а бывает еще если ик-фильтр перевернуть то вроде на некоторых может фокус пропасть
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » фотоаппарат sony DSC-T9 нет фокуса (ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ)
  • Фотоаппарат CANON A540 после падения
  • Фотоаппарат Canon IXY digital после падения...
  • фотоаппарат OLYMPUS после падения не работает вспышка
  • Фотоаппарат Pentax Optio WP после падения не работает в режи
  • Проблема с ЦФК SONY-828 после падения
