фотоаппарат Sony DSC-S650 неисправна матрица?
alex2537
26-02-2008 18:52
Такая прблема- в фотоаппарате Sony DSC-S650 после падения был повреждён механически объектив и узел диафрагмы с затвором. Всё это восстановил, но выяснилось что осталась следущая проблема-изображение тёмное и так сказать " не правильное". Причём как на дисплее при съёмке так и потом при просмотре.Фото прилагаю,да, ещё-если фотографировать в полной темноте или отстегнуть разъём матрицы, то изображение -"чёрный квадрат Малевича", при съёмке на солнце заливает красным,в помещении при несильном освещении картинка получше, но всё равно искажена и тёмная. Диафрагма и затвор работают, фокусировка тоже. Как я понимаю похоже что хана матрице, подскажите кто сталкивался с подобным
Serg*
26-02-2008 19:23
Я особо с Ц/Ф не работаю,больше с В/К. Но так себя битая матрица не ведет.
Добавлено 26-02-2008 18:33
Светофильр в данном аппарате уже отсутствует.
Евгений_П
26-02-2008 21:29
Если изображение в режиме видоискателя и при видеосъёмке нормальное, то вероятнее всего это неисправен затвор, если нет то диафрагма.
alex2537
27-02-2008 04:37
изображение в режиме видоискателя и при видеосъёмке точно такое-же
retx
27-02-2008 04:37
проблемма именно с матрицей тоесть либо сам сенсор либо обвязка, не раз уже было (какраз как у тебя на второй фотке) белые участки с сиреневым оттенком,попробуй сначала поискать микротрещины или сразу пропаивай обвязку обычно помогает
paha
27-02-2008 05:15
Я думаю, что матрица. Sony меняет их бесплатно, поэтому стоит ли копать? А первая фотка сделана при хорошем освещении?
retx
27-02-2008 05:23
paha писал:
бесплатно только те которые сами из строя вышли
Vertyanov_SS
27-02-2008 07:05
В DSC-S650 по акции матрицы не меняются! Она даже не поставляется ... Если на гарантии аппарат и нет претензий к условиям эксплуатации - списание.
alex2537
27-02-2008 18:39
первая фотка сделана на улице при ярком солнце, а про гарантию там речи и нет-упал однако.... . матрицу конечно посмотрю под микроскопом
atoll
27-02-2008 18:45
у меня на олимпусе похожее было, проблема была в преобразователе син\гнала с матрицы...
Wlad
28-02-2008 00:57
alex2537, смотри плату. В этом чуде оптика крепится прямо на плату - видать от удара что отвалилось. Матрица вроде так себя не ведет. Хотя всяко бывает, у меня пару раз из-за матрицы не было фокусировки, хотя в остальном картинка была вполне приличная
alex2537
28-02-2008 15:05
Ребята, сделал я этот фотик. Проблема оказалась действительно на плате с ПЗС матрицей. Рядом с матрицей стоит микросхемка 6-ногая( как мне кажется скорее всего преобразовать напряжения,схемы не видел) так вот был расколот R1 хотя внешне был цел. По аналогии обвязки поставил 100кОм и всё заработало,Благодарю за подсказку,только всё-таки хотелось разобраться что это за сборка?
atoll
28-02-2008 16:00
alex2537, фото микросхемки в студию, поможем.
alex2537
29-02-2008 07:20
так собрал я его уже,разбирать не хочется
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » фотоаппарат Sony DSC-S650 неисправна матрица?
  • Фотоаппарат SONY DSC-T70 Матрица, затвор, софт?
  • SAMSUNG VP-D20i Матрица неисправна или нет?
  • ЦФК PENTAX OPTIO WP, неисправна матрица.
  • ЦФК Sony DSC-S650 получаются светлые снимки.
  • Замена объектива в Sony ( DSC-S650 на DSC-S730) ???
