ARm Участник Сообщения: 421
Точнее, 2 аппарата SONY DSC-S40 с одним и тем же дефектом!
Или не включается вообще, или включается и нормально фунционирует. Когда не включается, можно "уговорить", несколько раз открыв и закрыв крышку батарейного отсека.
Видимо, не работает RESET? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2626
ARm, что-то в последнее время у Сони стали часто попадаться аппараты с неконтактом в разъемах. Что камеры, что фотоаппараты. Так что приходится начинать ремонт в неявных случаях с передергивания шлейфов. Но вообще-то похоже на сброс. |
Wlad, Точно, но это не тот случай: контакты на шлейфах вычистил доблеска. Конкретно у S40 некотакт очень часто встречался мне в шлейфе дисплея, но не более. А как в этой модели работает сброс тебе известно? |
Теперь ещё и DSC-S60 с той же проблемой. Это похоже на эпидемию!
У всех трёх аппаратов при закрывании крышки аккумуляторов ВСЕГДА на мгновение загорается светодиод индикации чтения-записи памяти, хотя последующая нормалная работа аппарата 50/50. Также он загорается у исправных аппаратов. Если уж аппарат включился, то работает далее до выключения нормально. Если в выключенном состоянии он находится недолго, то последующее включение также нормально, если же пауза между включениями превышает минут 5...10, то скорее всего, опять потребуются "манипуляции" с крышкой батарейного отсека.
Повторюсь, что проблема одинаковая в трёх аппаратах! |
Граждане с авторизацией от SONY, говорит ли компания о подобной болячке в своих выпускниках? |
ARm, бюллетеней по этим аппаратам на данную тему к сожалению нет. Завтра найду немного времени и посмотрю привязку крыши к сбросу или куда там она еще привязана  |
да там под крышкой ни х...на!
Я даже пицетом закорачиваю батареи при отктытой крышке, то включается, то- нет!
Добавлено 16 January 2007, 01:08
| ARm писал: | | да там под крышкой ни х...на! |
эт точно Проверь литиевую батарею, может там собака порылась  |
