Фотоаппарат Sony DSC-S40 жужжит двигатель трансфокатора
Антон Кабанюк
10-11-2007 03:40
В фотоаппарате жужжит двигатель трансфокатора, при этом объектив самостоятельно практически не выдвигается. Причем засорений оптики нет, вручную
при отодвинутом в сторону вале (он без внутреннего подшипника, вал опирается на щеку механизма) выдвигается и задвигается без проблем. При вынутой шестерне, без нагрузки, двигатель вращается без проблем. Ощущение такое, что у него упала мощность. В интернете подобная проблема с этой моделью фотоаппарата упоминается, но решений нет.
ARm
11-11-2007 00:41
Антон Кабанюк писал:
А засорение в редукторе есть точно! Не раз попадалсась подобная проблема.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Sony DSC-S40 жужжит двигатель трансфокатора
  • Куплю двигатель фокуса на Sony DSC-W55
  • В/К Hi8 Sony handycam TR-717 , подозрение на двигатель ВВ
  • Фотоаппарат Sony DSC-T10 не включается
  • фотоаппарат sony dsc-f717
  • Фотоаппарат SONY DSC -T5 подсветка
