фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора.
максимус
30-09-2008 23:37
Фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора. Обломился металлический штырек в кнопке затвора, у основания самой кнопки. Нужна замена на новую аналогичную кнопку вместе со штырьком или как то можно обойтись без приобретения новой кнопки. Кто то может сталкивался?
Nickbell
01-10-2008 06:10
Нужно заказать новую, доработан.кнопку по новому парту: Х-2108-325-2 и посмотреть правильно ли работает сам выключатель. Бывает что он продавлен и срабатывает сразу, минуя фокусировку. В этом случае меняется switch block в сборе.
максимус
01-10-2008 07:46
Nickbell, а кому её заказать можно?
Nickbell
01-10-2008 07:49
Через любой АСЦ: http://web.sony.ru/servicenet.nsf/wwwASC?OpenView&count=1000
retx
01-10-2008 10:00
максимус писал:
штырек пластмассовый там, если-бы был металлический наверное не ломались
можно отремонтировать если руки прямые и если желание есть опишу
максимус
01-10-2008 10:06
retx, опиши, конечно желание есть. улыбка
retx
01-10-2008 13:57
максимус писал:
к сожалению все время забываю сфотографировать весь процесс восстановления, ну я нарисовал должно быть понятно, есть фотка сломанной и уже восстановленной кнопки,
кстати надо все точно вымерить иначе придется разбирать и подгонять
  восстановление кнопки пуска SONY DSC H_.rar  81,4 КБ  Скачано: 177 раз(а)
ювимас
01-10-2008 14:56
Вот точные размеры штыря,изготавливать его желательно из латуни,и запалировать кончик дабы не раздолбывало поверхность контактов.Сверлиш отверстие в кнопке и на клей "момент"
вторая фотка-полностью изготовленная клавиша с эбонитовой кнопкой
максимус
01-10-2008 15:14
Тааак, спасибо парни за идеи и размеры. Начинаю действовать. По результатам отпишу.Может что то своё придумаю- поделюсь! улыбка
максимус
03-10-2008 09:26
retx, ювимас, приветствую Вас!!! Опиртаясь на ваши технологии и выверенные размеры изготовил штырёк на кнопку. Получилось лучше оригинала, сломать теперь можно только трактором улыбка . За основу кнопки я взял штырек от наручных часов, который крепит браслет к часам. Диаметр этого штырька один в один как у сломанного на кнопке. Вырвал из него фиксаторы и вынул пружинку, сточил корпус штырька до нужных размеров. На поксипол в несточенный конец посадил один фиксатор по основание проточки на фиксаторе. В эту проточку отлично становится родное стопорное колечко. Полученный штырек так же на поксипол приклеил к кнопке. На кончик нового штырька аккуратно посадил капельку поксипола для того, чтобы кнопка не портила контактную группу.
А вот с контактной группой беда. Нажимая на контактную группу на свич - блоке чувствуется одно срабатывание. Разглядев через лупу контактную группу увидел, что первая контактная группа(фокусировка) раздолбаная. Вспомнил, как хозяин аппарата говорил, что после того как кнопка отвалилась он пользовался аппаратом нажимая на затвор иголкой какое то время, потом иголка перестала приносить свою чудодейственную силу. Похоже придется менять весь свич - блок как говорил Nickbell, или шлейф. Были бы проводнички на шлейфе не графитовые, можно было бы подпаяться.
retx
03-10-2008 11:53
максимус писал:
хозяин аппарата ...пользовался аппаратом нажимая на затвор иголкой какое то время
с последствиями от действий таких идиотов тоже есть способ борьбы, нужен токопроводящий лак и немного смекалки
думаю ты справишься (но если вопросы будут подскажу)
максимус
03-10-2008 12:13
Лак!!! retx, гениально!!! улыбка Если, что...ты обещал помочь!!! улыбка
максимус
08-10-2008 12:42
Всем привет!!! Контактная группа данной кнопки была успешно восстановлена с помощью токопроводящего лака! retx, отдельный респект! Всё очень прилично работает. Ждёмс возврата... тьфу, тьфу, тьфу улыбка
максимус
09-10-2008 21:03
Всё, аппарат похоже работает. Уже почти неделю. Тему закрываю. Всем учавствовавшим респект и уважуха!!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора.
  • Olympus C725 не срабатывает кнопка затвора
  • Sony DCR-TRV25E сломана протяжка
  • Sony DSC-T5 не работает кнопка menu.
  • SONY DSR-PD170P . Кнопка выброса...
  • Мотор затвора на Сanon EOS D30
