Фотоаппарат Sony DSC-F88 Не работает фокусировка!
FieRce
19-07-2008 10:09
Может кто сталкивался? Аппарат Sony DSC-F88 после удара. Не включался из-зи оторванных пятаков под флехой, их восттоновил ,аппарат завелся только фокус чудит странно как-то:( Срабатывает только при макросьемке и зум почти на максимум. В любом другом положении сплошная муть, Прошу помощи Нада ли ему голову вскрывать,?
FieRce
19-07-2008 13:21
Немного дополню! На разобронном обьективе во вкл состоянии если поправить двигатель который отвечает за зум то он снимает нормально, до первой перезагрузки, потом все по новой! Где-то синхры нет или там какойто датчик?
Puma133
19-07-2008 13:57
Посмотри незаклинил ли моторчик фокусной линзи, проверь его обмотки. И датчик посмотри фокусной лизни, возможно его нада заменить. Такое часто бывает.
FieRce
19-07-2008 14:01
Мотор фокуса работает норм! Датчик похоже тоже в порядке. Катушки магнитные на шторках должны греться? И еще при вспышке изображение зеленит очень а без нее норм все!!!
Wlad
19-07-2008 23:29
FieRce, похоже на слет памяти , чего вообще не бывает. Ты уврен что там первый ?
FieRce
20-07-2008 07:52
Wlad писал:
Он потертый но не паханый:) Я такой аппарат первый раз разбирал! У него под флешкой были оторваны два пятака так что у меня подозрения есть что на сис плате еще ченить отлетело недовольство, огорчение Завтра попробую пропоять все BGA хоть плата и не гнутая. На счет зелени, так это диафрагма не правильно работает или ваще не пашет( если не ошибаюсь)! Скину фотки для примера и буду ждать совета улыбка Манала на него не нашел недовольство, огорчение
Wlad
20-07-2008 11:29
FieRce писал:
баланс белого со вспышкой строится отдельно, и диафрагма к балансу отношения не имеет
FieRce
21-07-2008 11:50
Прогрел, пошевелил, теперь ваще не вкл недовольство, огорчение Буду перекатывать контролер питания недовольство, огорчение
FieRce
23-07-2008 08:49
Аппарат запустил улыбка Люди, помогите со схемкой плиз! Уже нервов не хватает недовольство, огорчение
retx
23-07-2008 09:35
пошла схема
FieRce
23-07-2008 10:00
retx писал:
пошла схема
Спасибо тебе огроменное! Щас займусь полотничком улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Sony DSC-F88 Не работает фокусировка!
  • Фотоаппарат SONY DSC-W55. Не работает объектив после ремонта
  • Ф/А Canon ixus 2s Фокусировка работает не корректно.
  • Фотоаппарат Olympus вспышка не работает
  • Фотоаппарат Panasonic DMC-TZ1. Не работает вспышка.
  • Фотоаппарат NIKON D70 - не работает затвор
