Принесли тело, клиент говорит что дети поиграли в "футбол", после этого отказывается работать дипслей. Горит толька подсветка, а картинки нет. Снял заднюю крышку дипслей вроде живой. Не могу разобрать дальше, первый раз вижу такую игрушку. Может у кого есть какая небудь информация по разборке.
Заранее благодарен за информацию
Владимир_87, там сложного ничего нет, просто внимательно посмотри чтобы были выкручены все винты и обрати внимание на защелки. Ну и конечно не забудь, что конденсатор вспышки держит заряд ну очень долго .
Можетдисплей не снимать, а посмотреть, есть ли сигналы на шлейфе к дисплею? Если сигналы есть, а картинки нет, то скорее всего дисплею хана. А если нет сигнала на шлейфе то надо искать дальше.
