Фотоаппарат SAMSUNG L74-нет фокусировки
alex2537
11-11-2007 04:48
Всем привет,такая проблема на SAMSUNG L74 отсутствует фокусировка,вернее она вроде пытается сфокусироваться, но неправильно. Тело роняли,объектив разобрал-привод фокусировки вроде исправен,принудительно поганял в обеих направлениях,двигается без заеданий.Моторчик звонится тоже нормально,шлейф целый,может кто сталкивался с траблой
SMPS
12-11-2007 07:41
Если есть мануал, то там есть процедуры настройки АФ.
alex2537
12-11-2007 17:48
Мануала конечно нет,только что смущает, проблема-то появилась после падения аппарата
paha
13-11-2007 04:52
Попробуй матрицу подвигать закручиванием винтов и подкладкой шайб.
alex2537
13-11-2007 08:17
Я вот тоже об этом подумал,аппарат точно до меня разбирался,причём не очень корректно-левый крепёж кругом.Я тут на форуме читал как-то тему про замену ПЗС матрицы на неоригинальную,так там рекомендовалось подложить шайбочки.В моём случае матрицу тоже снимали,может и шайбы похерили...Попробую эту тему,уж очень похожа проблема,причём он явно пытается фокусироваться,но делает это не правильно,о результате отпишусь
alex2537
14-11-2007 17:54
Вообщем попробывал подвигать,конструкция практически не позволяет этого сделать.Здесь вместо шайб ставится фигурная пластина.Попробывал без неё и с подкладыванием дополнительных шайб. Без пластины немного получше, но всё равно до нормы не доходит
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат SAMSUNG L74-нет фокусировки
  • Samsung S850. Нет фокусировки.
  • Samsung Digimax A400 нет фокусировки
  • Фотокамера SAMSUNG Digimax A400 нет фокусировки
  • Фотоаппарат Samsung DIGIMAX 360 P/N матрицы
  • фотоаппарат SAMSUNG DigimaxA55W ток потребления?
