ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 908
фотоаппарат SAMSUNG DIGIMAX A7 . Как разбирается оптика .
Уронили на объектив , в результате заклинила оптика . Фотик включается и сразу в защиту вырубается . Разобрать разобрал . Снял матрицу основание с мотором . Дальше немогу никак добраться . Клинит внутри . Может есть у кого мануал . Или подсказка по механике .
Maxbin Участник Сообщения: 208
На сайте тех поддержки SAMSUNGa нет никакой инфы по ц.фотикам. А в мануале, если и найти такой, никогда не описано как разбирать оптику. Всегда идет как один блок. у всех фирм. |
eduard-67 Новичок Сообщения: 11
Привет! Кто то из народа уже отвечал на такой же вопрос- мануалов нет,а подсказать сложно.
Надо пробовать туду-сюда АККУРАТНО!!! подергать,потянуть,надавить....
В каждом конкретном случае все по своему.В общем попытаться "вправить ему мозги",а уж потом досконально разбирать и осматривать повреждения |
спасибо . Будем действовать в слепую
может есть партномера для заказа . Так на всякий случай . И цена .  |
Cogur Участник Сообщения: 46
Как разбирается оптика, к сожалению, нет, а вот из чего состоит, могу дать, полный мануал весит 52 метра, все закачать не смогу.
http://webfile.ru/865677
доступен до 25.03.2006 10:34
пасс: monitor.net.ru |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2091
Maxbin, по фотикам у них отдельный сайт. К сожалению мне сейчас доступ отрезали |
slap Участник Сообщения: 236
ks-rus,
При отпайке всех шлейфов оптика (барраль) должна свободно разбираться со стороны матрицы мануал не нужен. .
Но при ударе по объективу обычно ломаются направляющие колец или прескакивают в соседние пазы , вот тогда конструкция практически неразборная .Заказать можно только через авторизованные по фото центры .Партномер тебе ничего не даст , он нестандартный .Стоит от 50 до 100 баксов . |
Cogur, спасибо . Удалось всем таки разобрать оптику . Ничего неразборного небывает . Собирал уже без бумажек . Все проще простого . Оказалось действительно направляющие слетели с пазов . Собрал . Все пашет . Клиент рад .
Всем спасибо .  |
