alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1310
Принесли в ремонт ап. - новенький, огромный дисплей, 7х оптический
зумм, 5 Мпкс. Даже не снимали, но уже уселись на него, с открытым
обьективом, на диване. Естественно внутри все тарахтит. Разобрал,
все платы целы, внутри обьектива - 2 фокусировочные линзы на откидных стойках ( первый раз вижу такую конструкцию) отломаны,
сломлен штифт одного цилиндра. Все остальное цело.Выгреб мусор-
собоал - даже включается, но нет двигающейся линзы - на экране
пусто. Все это к чему. Вопрос - как склеить пластмассу из которой
делаются детали обьектива? Она не термопластична.Детали необх.
клеить встык - размер около 1х2 мм.
Вопрос ремонта только в склейке отломанных деталей. Все остальное под контролем.
Помогите советом. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2091
alekarp, во времена появления первых видиков, перепробовал для склейки пластмассы все доступные растворители, но все безрезультатно. Материал, хоть и термопластичный, ничем не растворяемый. Поверить в это было очень тяжело  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2626
alekarp, можно пробовать на эпоксидку, поскольку поверхности отлома как правило достаточно шершавые, но желательно армировать тонкими стальными штифтами. Обычно засверливаю отверстие 0.5 мм - 0.7 мм и вклеиваю кусочек пружинной проволки. Нагрузок там особенных нет и если будут обращаться аккуратно - проблем не будет. Для ускорения процесса отверждения можно эпоксидку подогреть градусов до 50-60, только осторожно, может закипеть и мгновенно отвердеть.. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 336
alekarp, Возможно придётся делать апликацию поверх стыка с помощью тонкой стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой, стык в стык это ненадёжно.. |
Друзья техологию склеивания я достаточно освоил. Просверлить здесь невозможно - мал размер.Есть быстротв. клей попробую встык закрепить, а потом или каплей эпоксидки или обернуть чем-либо и зафиксировать. В понедельник выложу фото этих
разломов. Уж очень хочется починть-все работает. |
| alekarp писал: | | Есть быстротв. клей |
А вот этого я делать не советовал бы. Всякие "супер" клеи как правило держат хреново, особенно частично растворяемые ими вещи. Зато потом удалить такой клей с поверхности весьма затруднительно. После этого детали уже так плотно не складываются и склеивание становится проблемой. Пока излом свежий и обломки складываются весьма плотно клейте на эпоксидку. Адгезия к таким видаи полимеров достаточно высокая для надежной склейки. |
ВЛАД. Спасибо.Буду в понедельник делать пробы. С эпоксидкой я на ТЫ. |
