полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
pefan
16-03-2006 23:43
нашел сварочник в котором нет силового трансформатора но есть всё остальное. подскажите какой мощности должен быть транс. и его намоточные данные
doka
Гость 213.135.*.*
17-03-2006 23:21
Опиши какой сварочник.
pefan
23-03-2006 11:57
этот спарочник был предназначен для работы в 3-х фазной сети от380V. Был переделан под 220. Сгорел. Стоял в гараже в разобр. виде, увели трасформатор. Есть схема и документация
femiur
24-03-2006 06:31
Неплохо было бы если щёлкнешь этот аппарат цифровым фотоаппаратом.
Добавь еще и замер линейкой габаритных размеров корпуса этого аппарата.
Потом выложи фото на мой адрес в Инете
Ремонтом сварочных аппаратов занимаюсь постоянно может что и подскажу.
Буду тебе благодарен за возможность получить у тебя документацию в любом виде (в электронном или ксерокс.) Расходы оплачу.
С уважением, femiur
doka
Гость 213.135.*.*
25-03-2006 21:03
Если у тебя есть привод и рукав подключай к любому св. аппарату постоянного тока.
pefan
29-03-2006 19:53
Сварочник у меня есть но переменного тока и довольно больших размеров, а хотелось бы чтобы было компактно и чтобы работал от 220V
doka
Гость 213.135.*.*
29-03-2006 20:39
Про 220V забудь если хочеш качевства.
vasiliy78
16-04-2006 17:45
однофазные полуавтоматы варят но не так как хотелось бы
если профессиональное использование то однозначно трёхфазный
ну а если для себя то можно и на однофазном слепить
ну и нужна постояночка
Список форумов » Другая аппаратура » полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Сварочный аппарат ONDIN компакт
  • Сварочный аппарат Master MLS 3500, Не работает
  • Сварочный аппарат. Опознать модель по фотографии.
  • Сварочный аппарат ВС-506К нужна схема.
