Шрек Участник Сообщения: 220
Цифровой фотоаппарат "Panasonic" Lumix DMC-LC1.Все работает,но при включении режима "съемка" нет картинки с объектива.
Есть подозрение на матрицу.Хотелось бы узнать у спецов ,какая матрица там стоит, ее название и партномер.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2626
Kamil_777 Предупреждений: 1 Сообщения: 91
P/N 102 VEK0F72 242,5$ без накрутки  |
arthoor Новичок Сообщения: 4
Если очень надо найти и дешевле можно найти НО эту услугу по замене матриц PANASONIC проводит бесплатно  |
DIMKA1969 Участник Сообщения: 259
Не уж-то и Панас до акции "созрел"? Где это написано? |
| arthoor писал: | Если очень надо найти и дешевле можно найти НО эту услугу по замене матриц PANASONIC проводит бесплатно  | Буду рад рассмотреть любые варианты.С конкретными предложениями в личку. |
retx Участник Сообщения: 520
тоже нужна матрица на данный аппарат, Panasonic DMC-LC1, ну только не за 242,5$ оно того не стоит, если есть варианты подешевле заказать напишите. |
g578 Участник Сообщения: 73
действительно по панасу по акции матрицы меняют только на NV-MX500 и DMC-LC1  |
Шрек, ты еще не догнал ? Идешь в АСЦ Панаса и там тебе меняют матрицу БЕСПЛАТНО если только сам там не порылся |
| Wlad писал: | | Шрек, ты еще не догнал ? Идешь в АСЦ Панаса и там тебе меняют матрицу БЕСПЛАТНО если только сам там не порылся | Блин,ДОГНАЛ!!!Поясняю!!!Живу в Казахстане,в городе Караганда!!!Клиент ходил в АСЦ Панасоник,ему там сказали, что неисправна матрица.Почему не стали менять по гарантии - не знаю.И про эти всякие акции этот АСЦ ,якобы, ничего не знает.
АСЦ "Прогресс",г.Караганда. |
Шрек, претензии не ко мне Клиент должен звонить в представительство Панасоника в Москве, и тогда вашему АСЦ вправят мозги, а заодно и фот починят. Ну негде взять матрицу дешевле. Если с разборки - все опять повторится со временем. |
Шрек, просто тот сервис видимо не читает форум панаса. Там есть официальный ответ панасоника о проведении замены матриц на модели LC1 бесплатно для клиента. Если у этого сервиса нет прав на ремонт цифровой техники то при определённой настойчивости клиента мастерская обязана принять и переслать аппарат в централизованный ремонт.
При определённой сообразительности мастера, можно и на сигреты заработать на этом мероприятии . Удачи. |
| g578 писал: | | Шрек, просто тот сервис видимо не читает форум панаса. Там есть официальный ответ панасоника о проведении замены матриц на модели LC1 бесплатно для клиента. | Кинь ссылочку,если можешь.Звонил в Москву,сказали пусть Ваш АСЦ
позвонит нашим инженерам и узнает о возможности замены. |
Если в аппарате дефект матрицы (см. письмо 3237), то ремонт будет осуществлен бесплатно. Аппараты нужно отправить в централизованный ремонт. ссылка не поможет, сайт закрытый |
После обращения в АСЦ они выдали заключение о неисправностм матрицы и необходимости
замены электронной платы CCD ( видимо в сборе! ), указали стоимость данной замены - 350у.е. |
Шрек, ну просто не знаю чем помочь. Попробуй написать письмо на сайте Панасоника с указанием АСЦ и твоей проблемы. Это просто беспредел ... |
deltov Участник Сообщения: 207
Только если s/n не попадает в диапазон, то писание писем бесполезно. И никакого беспредела. |
s/n: D4SY00347.Дата продажи - 31.12.2006г. |
В диапазон попадает. Только учтите, что по акции меняется только сама матрица (она же CCD сенсор). Но если требуется менять ещё и плату электроники в сборе, то это только за деньги.
Позвоните в этот АСЦ, укажите номер информационного письма 3237 (как уже говорил Wlad, ) и предложите принять им аппарат для передачи в централизованный ремонт. Заодно рекомендую уточнить у них код СЦ (может пригодится в дальнейшем). Если опять откажутся, то предупредите их что обратитесь в контакт-центр. Если и это не поможет, то звоните в Москву по тел. 725-0565 и описывайте всю ситуацию.
В этом случае проблемы со стороны PR им обеспечены, поскольку не правы и не хотят исправлять ситуацию. А Вам могут предложить обратиться в ближайший и более адекватный АСЦ. |
Магазин,продавший "левый" фотик,признал свою вину и согласен обменять его на аналогичный ( или на любой другой! ).
Всем спасибо кто помог! ТЕМА ЗАКРЫТА! |
