IDM Участник Сообщения: 98
Фотоаппарат Panasonic DMC-LZ5 уронили, принесли с проблемой
нечеткая фокусировка. Оптику восстановил, но резкость изображения
в центральной части - без замечаний, а по краям заметна размытость.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
gastello Участник Сообщения: 381
Оптику Восстановил???..... чето не вериться Затвор на месте??... отверстие - диафрагма в порядке??.... чо то не то.... ....имхо оптика |
похоже какая то из линз криво стоит |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
gastello, это возможно если была сломана одна из направляющих, что в пазах ходят и потом криво вклеена. Есл дело обошлось только вправлением, должно работать все нормально |
| gastello писал: | | Оптику Восстановил???..... чето не вериться Затвор на месте??... отверстие - диафрагма в порядке??.... чо то не то.... ....имхо оптика |
gastello, я просил помощи в ремонте от тех, кто сталкивался с
подобной проблемой. А желающих поумничать - прошу себя не утруждать
| Wlad писал: | | Если дело обошлось только вправлением, должно работать все нормально |
Сломанных деталей нет, все направляющие и остальные детали
просмотрел очень внимательно. |
Поумничаю на последок- ок? - Я не сталкивался с такой проблемкой - однако истратил пол жизни на разработку аппаратуры и к оптике имел отношения - так что теорию знаю:))).......
Если фокус в центре есть - то..... электроника тут ни при чем....... либо диафрагма открыта на полную - но в цифровиках ее практически не используют ... либо оси сбиты - либо нет одной линзы - либо перевернута несимметричная линза........
У вас будут еще идеи??????
Добавлено 21-06-2007 12:26
АААа.... было - было..... мож поможет..
Один товарищь принес - самостоятельно отремонтированный обьектив - точто мутняк был -камера пыталась фокусироваться - в центре ловила а дальше мутняк - ГГГГ..... а было то что шлейф сей Опупенный умелец проложил так что он вылазил в сторону линз по ближе к оси... и затенял чуть ли не половину оптического пространства - а если затенить сегмент лучей в межфокусном пространстве то получаеться эффект отверстия как бы диафрагмирования - типа мутно по всей периферии картинки.... надеюсь поняли о чем я
Посмотрите ничего ли не затеняет линзы - шлейф -- теневая антибликовая мембрана - итд |
ну и еще...... если линзы обьектива просто не на месте - в смысле не в те точки становяться куда им положено - то будет тоже такой же еффект - например вторая - подвижная линза не в то место выезжает - или вообще - обьектив не становиться в установленные точки... неправильная сборка или концевики не там где надо
смысл в том что это уже не обьектив - а просто линза .... фокусирующая линзочка пытаеться отработать резкость по сигналу матрицы - обычно это резкость переходов - интеграл амплитуды ....... она то фокусирует - но обьектив в виде линзы невозможно сфокусировать на плоскость - у него сферическая линия фокуса
Добавлено 21-06-2007 14:15
Простите за корявый язык:)))... я немного отвык на чужбине.....топорно получаеться:) |
deltov Участник Сообщения: 258
Если оптика собрана корректно, то линзы в правильное положение, т.е. что бы был фокус, поставит электроника. После переборки объектива, всё же лучше выполнить обычную процедуру регулировки фокуса. А если фокус не равномерен по полю картинки, то это, как сказали выше, неправильная сборка оптики либо кривизна положения линз. |
