Сварочный аппарат ONDIN компакт
Serg72
31-03-2008 07:36
Здравствуйте этот сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб методом електромуфтовой сварки.Он рассчитан на входное напряжение 220в. Строители влупили по ошибке 380. Он состоит силового трансформатора ,платы управления с кучей микросхем и силового тиристора сдвоенного.Он вообще не включался .при вскрытии онаружил два сгоревших стабилизатора (КРЕНКи) на 15вольт.После их замены аппарат ожил но выдает ошибку № 18 это по описанию Референтное напряжение вне рабочего диапазона требуется калибровка. Калибровка как я понял происходит в сервисном режиме о чем производитель коварно умалчивает.Может у кого есть опыт с этим чудом техники а то вот подвязался от безысходности теперь вот мучаюсь неохота на полпути бросать.Заранее благодарен.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочный аппарат ONDIN компакт
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
  • Сварочный аппарат Master MLS 3500, Не работает
  • Ищу схему сварочный аппарат EASYCRAFT 150 (италия)
  • Сварочный аппарат ВС-506К нужна схема.
