Фотоаппарат OLYMPUS C-170 не включается, после воды
vetall
Разведчик
22-08-2007 19:14
Есть такой аппарат, попала внутрь вода, и не работает. недовольство, огорчение
http://www.olympus.com.ru/consumer/29_C-170.htm
При включении нет подсветки на лцд, моргают периодически оба диода сзади, иногда проскакивает изображение на лцд.
после промывки растворителем в ультразвуковой ванне и частичной пропайке контролера питания - вообще перестал включаться.
Окисления были в основном возле него.
Резюме такое - схему или мануал ищу улыбка и умные советы по воскрешению улыбка
Стоянов
26-08-2007 13:34
думаю что даташит на МАХ, поможет,два светодиода означает типа дай новые батарейки, сам ищу мах-ы на него, я так думаю:, с маха вместо импульсов постоянка в результате ключ открывается полностью , идёт максимальное потребление тока и моргают два свето диода, и не включившись аппарат отключается,
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат OLYMPUS C-170 не включается, после воды
  • Фотоаппарат СОНИ DSC-W5 после воды
  • фотоаппарат OLYMPUS после падения не работает вспышка
  • Nikon Coolpix L3 не включается после воды
  • OLYMPUS FE-140 Фотоаппарат
  • фотоаппарат Olympus FE-170
