А.Игорь Новичок Сообщения: 4
У меня проблема: фотик работает, все ОК. Только фотоспышка не срабатывает. В чем дело, кто подскажет. Заранее спасибо!
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2091
А.Игорь, сломалась наверное  |
pluto Гость 195.16.*.*
А кандер заряжается?
может питание?
А может в опциях прсто отключена |
опции все ОК. А что кондер, то фотик нулевый, полгода нету - сомнительно. |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 908
А.Игорь, сейчас времена такие . Во всем приходится сомневаться , особенно в новой технике .  |
А.Игорь,
я имел в виду есть ли на нем заряд
для того чтобы понять какая часть схемы виновата |
luca Участник Сообщения: 496
А.Игорь, !Довольно часто сама лампа выходит из строя.,проверить сможешь? |
Гость 81.30.*.*
Кондер заряжается, только разрядки нет. Там стоит один элемент типа транзистора высоковольтный скорее всего (на нем значек), при его прозвонке как будто дохлый, по цепи как раз идет на кондер через какой то элемент. Маркировка 20G45EH. В справочной литературе найти не могу, кто нибудь его знает? |
Gavrocsh Гость 212.96.*.*
| Цитата: | | Там стоит один элемент типа транзистора высоковольтный скорее всего (на нем значек), при его прозвонке как будто дохлый, по цепи как раз идет на кондер через какой то элемент |
скорее всего он на зарядку... если емкость зарядилась то он живой... стробоскоба другого нет, чтобы проверить?(одно из 2... стробоскоп или не поступает сигнал с процессора для срабатывания вспышки) |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3935
Гость, скорее всего это тиристор, который управляет разрядом кондёра на лампу. Попробуй поискать в других фотокамерах, необязательно цифровых, подобную схему, принцип везде одинаковый. |
Вот одна схема фотоаппарата со вспышкой...
Нашел один дохлый диод. Он как раз идет на 20G45EH. Как всегда спецмаркировка X39 M4. Кто нибудь знает их?
Ура. Все отремонтировал. Заменил этот диод на 1N4007 и все ОК.
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 488
А у меня этот 20g45eh пробит во все стороны в Самсунге дигимакс 301. Что же это - полевик или тиристор? |
