Фотоаппарат Nikon E4100-включается,появляется предупреждение
Валера10
Гость 88.205.*.*
01-12-2006 08:02
Привет всем знатокам,которые разбирали Nikon E4100 ! При включении появляется такое предупреждение : WARNING ! MODE DIAL IS NOT IN THE PROPER POSITION. До этого был сгоревший предохранитель на 2А. Что означает сей послание на дисплее? шок
1Dimon1
01-12-2006 09:56
Это сообщение переводиться (и означает) как: "Вгнимание. Переключатель режима работы аппарата находиться в неопределенном состоянии." Вероятная причина (если он действительно установлен в правильное положение) это или неисправность самого переключателя или его шлейфа ( в том числе и разъема).
Валера10
Гость 88.205.*.*
01-12-2006 15:38
способо за совет завтра посмотрю
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Nikon E4100-включается,появляется предупреждение
  • фотоаппарат NIKON L4 не включается
  • Фотоаппарат NIKON Coolpix P2 . Не включается
  • Nikon COOLPIX E4100 " System Error "
  • Фотоаппарат Nikon Coolpix L16
  • Фотоаппарат NIKON D70 - не работает затвор
