beatl Участник Сообщения: 458
Бывший сотовый клиент притаранил фотоаппарат, правда без флэшки.
Нормально показывает меню. Вместо изображения с объектива показывает черный экран, на котором просматривается "снежок". При этом аппарат делает видимость полноценной работы: крутит зум, "захватывает" фокус, блымает вспышкой и позволяет просмотреть отснятую картинку: черный экран.
Первая подозрение было на матрицу. Разобрал, осмотрел шлейф, пропаял разъём и саму матрицу. Плату исследовал под микроскопом. Результат =0.
Что может быть ? Может хозяин пытался пятно на солнце сфотать ? |
Савик Участник Сообщения: 42
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
beatl, если затвор открывается - видно очень просто - тогда может и матрица |
Это мыльница, там, как мне кажется, механического затвора нет ? А шторки открываются при выдвижении объектива. |
sigma Участник Сообщения: 68
beatl, шторки диафрагмы имелись в виду , правильно сказать ламельки диафрагмы открываются? Хорошо видно при включеном фотоаппарте и максимальном зуме. А ты говоришь про защитные шторки.  |
| beatl писал: | | там, как мне кажется, механического затвора нет |
а креститься пробовал ? Как ему без затвора работать ?  |
Диафрагма, так бы сразу и сказали. гы-гы... Завтра посмотрю.
Wlad, Истово крещусь ! А зачем матрице механический затвор ? ))) Нужно же что-то в видоискатель показывать.
ЗЫ только не пинайте...)) |
ARm Участник Сообщения: 582
| beatl писал: | | А зачем матрице механический затвор ? |
beatl, во даёшь!
Ты хоть в курсе, что фотоаппарат чинишь? И даже не китайский! |
| beatl писал: | | Диафрагма, так бы сразу и сказали | Ну не все шарят о чем пишут
вот как раз диафрагмы, как таковой там и нет. В некоторых аппаратах есть два лепестка с фиксированными дырками дополнительно к затвору - аналог диафрагмы на два положения. А вот затвор есть у всех. Счтывание картинки производится ПОСЛЕ закрытия затвора. |
Wlad, Потрясенный собственным невежеством посыпаю голову пеплом из пепельницы вместе с окурками. )))
Возвращаюсь к нашему аппарату, который все-таки китайский. Затвор не открывается. Видно при большом Зуме. Что с ним делать ? Механику копать ?
ЗЫ Кстати говоря подобие диафрагмы там есть. А камеры в сотовых телефонах отлично работают без механического затвора. |
beatl, разбирай обьектив, разбирай диафрагму, проверь соленоиды затвора, и ламельки на залипание, сегодня принесли такойже , у меня обрыв на соленоиде, дифрагма не открывалась. Успехов |
Да, действительно заклинил соленоид привода шторок "затвора". Поставил вместо него соленоид с привода диафрагмы. Соберу - отпишусь |
Ребяты, хоть оно и не булькает, а всё-таки спасибо ! Кой-как работает, клиент доволен, кипяток притёр. ))) |
