Фотоаппарат Kodak LS755 -проблемы с фокусировкой
wowa
13-03-2007 14:37
После ремонта объектива с полной его разборкой и снятия всех шлейфов с датчиками с объектива обнаружено-фокусировка не работает.При включении фотоаппарата объектив устанавливается на максимальное фокусное расстояние,при этом двигатель фокусировки
устанавливает фокус примерно на 5-10 сантиметров.
При приближении изображения-сфокусированное изображение перемещается на расстояние 1.5-2 метра.(двигатель фокусировки при этом дергается и подтягивает фокусирующую линзу от матрици к объективу)
Профессионалы -подскажите-в чем может быть причина:
собрал ли оптику не верно,или что то с электроникой?
или какой датчик работает не правильно?.....
Может у кого есть мануал на разборку объектива?
Или хотя бы фото внешнего вида объектива со стороны шлейфов?
Буду премного благодарен
Redin
14-03-2007 09:53
Попробуй разобрать и собрать внимательнее.
Мне кажется дело в не правильной сборке
wowa
14-03-2007 12:24
Вообще то при сборке не так уж много вариантов установки запчастей на место.
Если разберу опять то сборка пойдет по тому же пути.
Не могу понять-на какое место сборки обратить большее внимание?
Каждая деталька при установке так и проситься на свое место.
Но может чего призабыл-фотоаппарат грохнул давно и разобрал давно,а до оживления руки только сейчас дотянулись.Терять вроде ничего не терял.Наоборот лишние "штучки" остаются,но ведь до окончательной сборки дело еще не дошло.Но не боги же его собирали.А фотографировать он может даже в разобранном виде.Значит не все еще с ним потеряно.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Kodak LS755 -проблемы с фокусировкой
  • фотоаппарат Kodak LS755 ремонт объектива
  • Kodak LS755 проблемы сфокусировкой
  • ф/апп Samsung Digimax L55W проблемы с фокусировкой
  • Фотоаппарат Kodak Easyshare v603 не вкл
  • Фотоаппарат Kodak не ставится драйвер
