Фотоаппарат Kodak Easyshare v603 не вкл
pilot18
27-02-2007 16:09
В общем ,ни воды,ни ударов, при нажатии на вкл потребление 10-15 ма ,потом падает до 0.Предохранители на плате проверены...Питание собрано на Max8611,даташиит не нашел..Может ли быть этот дефект програмным?Буду благодарен за любую инфу..Спасибо
Мальцев
Гость 217.26.*.*
02-07-2007 15:12
у меня такая же фигня, только с гнусом DigiMax D53, правда ток 150 мА, и не падает. MAX слегка тёплый, кварц 12МГц пилит нормально, кварц 32КГц молчит.
Узнать бы софтовая это проблема или нет.
У вас что-то получилось?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Kodak Easyshare v603 не вкл
  • Kodak EasyShare V603 не работает вспышка
  • Kodak EasyShare M873
  • ЦФК Kodak EasyShare Z1012 IS
  • Kodak EasyShare CX6330 ошибка E45
  • Kodak EasyShare C633 дисплей
