КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ
Maxbin
11-03-2006 07:16
Коды ошибок для CANON PowerShot модели:
S30,S40,S45,S50,S100,S110,S200,S230,S300,S330,S400
SD100, G1,G2,G3,G5, PRO90,
A10/20,A30/40,A60/70,A100/200,A300
ден396
23-07-2010 16:05
Коды ошибок фотоаппаратов Sony и их расшифровка
Код ошибки Причина неисправности | Блок Способ устранения неисправности
C:13:01 1. Ошибка форматирования внутренней памяти
2. Не отформатированная карта памяти "Memory Stick Duo"
3. Карта памяти "Memory Stick Duo" повреждена
4. Не совместимый тип карты памяти
5. Фотоаппарат не может записать или прочитать данные с карты памяти
1. Отформатируйте внутреннюю память
2. Отформатируйте карту памяти "Memory Stick Duo"
3. Установите исправную карту памяти "Memory Stick Duo"
4. Установите карту памяти "Memory Stick Duo"
5. Выключите и включите снова питание фотоаппарата, выньте и установите снова карту памяти
C:32:01 Проблема с аппаратной частью (как правило с механизмом объектива) Выключите и включите питание фотоаппарата
E:61:01 Проблемы при настройке фокусировки (нет сигнала с датчика начальной установки фокусирующей линзы) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверьте датчик начальной (reset) установки фокусирующей линзы, если он в порядке, проверки подлежат двигатель фокусировки, микросхема управление (driver) двигателя фокусировки
E:61:02 Ошибка во время работы ZOOM механизма (нет сигнала с датчика начальной установки линзы zoom) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверить датчик начальной (reset) установки механизма zoom. Если механизм zoom реагирует на кнопки приближения-удаления, проверки подлежат двигатель zoom, микросхема управление (driver) двигателя zoom
E:62:02 Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:10 Ошибка инициализации объектива, блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:11 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (PITCH) Проверки подлежат: элемент Холла (PITCH) оптического стабилизатора изображения, PITCH сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:12 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (YAW) Проверки подлежат: элемент Холла (YAW) оптического стабилизатора изображения, YAW сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:20 Неисправность оптического стабилизатора изображения, термистора Проверить OIS сенсор оптического стабилизатора изображения (термистора)
E:91:01 Ошибка во время зарядки накопительного конденсатора фотовспышки Проверить и заменить неисправные элементы в схеме фотовспышки (см примечание)
E:92:00 Неисправность аккумулятора или тип аккумулятора несовместимый с данной моделью Замените аккумулятор. Используйте тип аккумулятора совместимый с моделью фотоаппарата
Автобус
25-10-2010 22:03
E:62:10 Ошибка блока стабилизатора изображения - скорее всего оторвался магнит отклоняющей системы, разбираем, приклеиваем улыбка
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/album/127476/
ден396
17-02-2011 13:35
Автобус писал:
На этих моделях , с такими объективами именно так, но суть номера ошибки именно в стабилизаторе, ибо конструкция оных на всех фотоаппаратах этой фирмы различается,.
Автобус
17-02-2011 23:28
ден396 писал:
ржунимагу !!! перегрев линзы !!! шок улыбка улыбка одобряю
Wlad
18-02-2011 12:12
Автобус, ржачный ты наш, вот оригинал Lens overheating (PITCH). а вот бан на недельку гы-гы
Добавлено 18.02.2011 11:13
подучи язык, почитай документацию, потом будешь ржатьнемогать помираю со смеху!
a-rshost
19-02-2011 15:47
Nikon D80
выскакивает две ошибки r16 или r17-----хорошо бы по ошибкам Nikon D серии тему отдельную соорудить
Vikt(or)
Имхозавр
19-02-2011 16:10
a-rshost, по Nikon все ошибки расписаны в инструкции пользователя, в том числе и про r16 r17.
ден396
21-02-2011 17:45
На зеркалке Canon 350D при ошибке err 01 вылечилось заменой акумулятора, не пинать, я знаю, что возможен выход из строя полевика, управляющего питанием объектива, но впервую очередь нужно проверить АКБ, с малой емкостью будет выдавать ошибку с объективом, без объектива затвор срабатывает без ошибок.
АлександрJK
15-06-2011 13:58
К вопросу о кодах на Sony: код Е61:00. Что это?
Mayor
15-06-2011 19:12
АлександрJK писал:
Вот почитай.
Si-MACHINE
16-06-2011 05:43
А это по-русски....кому в лом учить английский! гы-гы
АлександрJK
16-06-2011 08:26
Mayor, Si-MACHINE. Спасибо
Mayor
16-06-2011 11:10
Si-MACHINE, Из тебя неплохой переводчик получился бы, а ты в фотокоробочках ковыряешься. гы-гы
Andruha77
06-01-2012 14:48
Всем привет!!!!
подскажите пожалуйста расшифровку ошибки E32 на Canon IXUS 105
Заранее благодарен!!!!
резкий
25-06-2012 12:01
canon IXUS 130 ошибка E32 - ошибка стабилизатора (имхо- скорее всего шлейф -разъем шлейфа)
Mareman11
12-12-2012 11:24
IXUS 130 Е32 при просмотре фото, с сложенным объективом. Как понимать?
Si-MACHINE
12-12-2012 11:55
Mareman11, ошибка "E32"..это ошибка стабилизатора.
TED
14-12-2012 21:12
На всех Канонах ошибка Е32 это ошибка стабилизатора,обычно три белых шарика сходят со своих мест,ставим на место и всё работает.
Maxbin
23-01-2013 18:20
Небольшое обновление по ошибкам фотоап. CANON
greg_efremov
06-06-2013 15:37
На сони DSC-H20 постоянно мигает индикатор обращения - красный светодиод в батарейном отсеке. Фотоаппарат не включается, никаких ошибок не выдает. Это что за неисправность?.
Nikolaev-Ufa
03-10-2013 08:48
Canon 1100d err30 (сам не ловил, клиент говорит что иногда выскакивает). С чем связана эта ошибка?
В юзер мануле сказано про затвор, но с ним все хорошо.
Maxbin
03-10-2013 18:16
Nikolaev-Ufa, вроде не новичёк... уже
chip_1 писал:
Вам не сюда.
Владу работу прибавил недовольство, огорчение
Slava745
17-02-2014 08:35
Canon 5d, на холоде выдает ошибку ERR 95, не могу найти расшифровку ошибки, помогите пожалуйста.
Maxbin
17-02-2014 19:25
Slava745, это у тебя один сегмент на лсд не работает. Не бывает в 5д ерр95!!! Это всё тажа ерр99. И вопросы тут не задают! Получишь горчичник!
Mareman11
05-05-2014 17:44
Canon EOS D600 при записи видео Err 70. Подскажыте что значит этот код
Vikt(or)
Имхозавр
05-05-2014 18:47
Mareman11, http://support-my.canon-asia.com/contents/MY/EN/8201012200.html
У всех зеркалок Canon ошибки одинаково расшифровываются.
Mareman11
05-05-2014 19:34
Vikt(or), спасибо! Полезная ссылка
Maxbin
30-06-2014 22:43
Для дешифровки ошибок зеркальных цифровых фотоаппаратов Canon разработан девайс "Magic Shoe". Он позволяет переводить камеру в специальный сервис режим. При подключении и активации сервис режима на LCD камеры высвечиваются показания:
-- Внутренние коды ошибок узлов камеры
-- Количество циклов срабатывания затвора
-- Номер CMOS сенсора
Расшифровка ошибок тут:
https://s-remont.com.ua/uploads/s/6/j/f/6jflsob8i0k9/file/TOc9DwGR.pdf
Заказать тут :
https://www.ebay.com/itm/MAGIC-SHOE-ERR-99-READER-SHUTTER-COUNT-READER ...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ
  • коды ошибок цифровых фотоаппаратов Canon PC1087
  • Коды ошибок фотоаппаратов Sony
  • АНАЛОГИ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ РАЗНЫХ БРЕНДОВ
  • !!!!! КОДЫ ОШИБОК ВИДЕОКАМЕР !!!!!
  • DMC-FS20 посмотреть коды ошибок.
