инверторный минисварочный аппарат GYSMI-125 (NTC)
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-04-2008 10:56
Принесли в ремонт - сгорел на входе дисковый предохранитель - разлетелся в щепки.
Как называется эта хрень? голливудская улыбка
Доктор
аналогопатолог
29-04-2008 11:21
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B ... по-моему так
29-04-2008 12:03
kulek, Вова, для начала определись улыбка как включен - последовательно (тогда - NTC) или параллельно ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22477 )?
  ntc__ptc_558.rar  448,9 КБ  Скачано: 98 раз(а)
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-04-2008 12:48
Руслан, именно последовательно, те, которые стоЯт параллельно, я не мало поменял, а вот таких не приходилось менять...видишь, даже не знаю как называются голливудская улыбка
Добавлено 29.04.2008 11:53
правильно - NTC - ограничитель пускового тока улыбка
так что подойдёт? как они маркируются?
у меня вроде максимальный ток 15А, рабочий 10А, вот про пусковой ничего не сказано голливудская улыбка
"бочка" всего лишь 450мкф х 450в
Добавлено 29.04.2008 12:05
http://www.dialalfa.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=sh ...
manowar
29-04-2008 13:22
дожили...выше правильно обозвали "эту хрень"
kulek, проверь сначала через лампу ватт на 200 ...сдаётся просто так они не разлетаются..
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-04-2008 13:29
manowar, голливудская улыбка
Аппарат работает - всё проверено, просто сварщик такой попался помираю со смеху!
А вот изучив даташиты я пришёл к неутешительному выводу - что то я не могу найти корректную замену, максимальный рабочий ток вижу только 5А...скорее всего здесь такой и поставили, вот он долго и не протянул...
29-04-2008 13:59
kulek, Вова, вот есть таблица, а еще одна только на бумаге. Смотри по маркировке, вроде есть ... улыбка
Добавлено 29.04.2008 14:01
kulek писал:
- в "китаезах" ИБП и в АТ/АТХ ИБП ПК - стоЯт ... улыбка
Добавлено 29.04.2008 14:16
kulek писал:
- а ток заряда (назовем его "пусковой") может в 5-20 раз превышать номинальный!
Вова, как Вариант - достаточно проволочного ПЭВ-20 (50) или подобного на 3-5 Ом. улыбка
  термисторы ntc.rar  3,8 КБ  Скачано: 80 раз(а)
lee
29-04-2008 14:19
kulek, а он не шунтируется случайно чем?
Добавлено 29.04.2008 14:21
В сварках обычно ставят простой резистор, а его шунтирует мощное реле через некоторое время. Без шунтирования мощность его должна ватт 300 быть исходя из данных.
Добавлено 29.04.2008 14:30
470 мкф достаточно мало, его SCK252R0 потянет. Можно два в парралель для надежности поставить.
29-04-2008 14:31
lee писал:
- и в УНЧ мощных - аналогично - либо реле, либо - симистор блокирует, только номинал токоограничительного до 100 Ом доходит.
Добавлено 29.04.2008 14:32
lee писал:
- а перегрева одного из них не будет из-за разброса характеристик?
Добавлено 29.04.2008 15:26
Вова, ЭТО посмотри: "COLT 1300 - сварка"
  COLT 1300 - сварка.rar  192,94 КБ  Скачано: 121 раз(а)
lee
29-04-2008 16:23
KRAB, не будет, потому что они самовыравниваются в процессе нагрева.
05-05-2008 00:27
kulek, Вова, тут: http://www.trzrus.narod.ru/calc/caprect.htm есть расчет для "Пикового зарядного тока"
Список форумов » Другая аппаратура » инверторный минисварочный аппарат GYSMI-125 (NTC)
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Аппарат электрохирургический эхвч-300-03,,эфа-м,,
  • Электросварочный аппарат ВДУ-506 Не варит
  • Аппарат деньги считать
  • Телеграфный аппарат F2000
